• Hey, ich habe vor 2 Wochen meine scheiben tönen lassen von nem folierer. Er sagte mir das ich mein Auto vorher waschen sollte, aber ich hielte das für unsinn. Das Auto habe ich jetzt nicht gewaschen. Als ich dann da war, hat er meine scheiben von außen und von innen gereinigt. So richtig habe ich das noch nicht verstand wieso man das Auto waschen soll. Als er fertig war mit dem tönen sagte er das ein paar staubkörner zwsichen der scheibe und folie gekommen sind und kleine bläßchen sieht man auch, weil ich halt das Auto nicht gewaschen habe. Das ist jetzt nicht extrem. Das sind eigentlich auch nur wenige. Geht das eigentlich auch perfekte ohne blasen usw? weil ich habe dafür 180 euro bezahlt.
  • Also eig. wird eine Folie außen zugeschnitten, und dann von der Trägerfolie gelöst und Innen angebracht.
    Das Reinigen kann dir nicht überlassen werden, also dem Kunden.
    Man hat selten die passenden Mittel und eig. wird die erst kurz vorm anbringen gesäubert. Weil man später alles sehen würde.
    Wenn es wirklich Dreck ist, fahr hin und reklamiere es. ;)
    Eig. sollte ein Fachbetrieb es hinbekommen ohne Dreck zu Versiegeln.
    Also einfach Gesagt,
    vorm Folieren gehört das Teil entfettet und gereinigt, das kann man nicht dem Kunden überlassen.
    Hol dir paar Infos zu solchen Sachen, wegen Nachbesserung, weil sowas geht echt nicht. ^^
  • Wen wirklich Dreck drinnen ist schlecht, wenn es nur kleine Blasen sind, dann gehen die meistens von alleine noch weg durch die Sonne..ist halt jetzt von der Jahreszeit schlecht..
  • die scheiben wurden vom folierer gereinigt... Ich weis jetzt nicht was ich machen soll. Die staubkörner sind jetzt eignetlich nicht schlimm. Nur die weißen blasen stören etwas
    Einmal editiert, zuletzt von _*MAIK*_ (12. November 2013 um 22:49)
  • Kommt auf die größe der Blasen an. Zur Not kannste die Blasen mit einer Nadel anstechen und von aussen mit nem Heisluftfön ( normal Fön auf höchster Stuffe tuts auch ) auf die Blase halten und von innen vorsichtig mit nem Rakel die Folie andrücken.
    Kannst auch beim Folierer reklamieren. Wird sich aber vermutlich rausreden das DU das Auto vorher nicht gewaschen hast. Was aber, wie schon einige vor mir gesagt haben, völliger Schwachsinn ist. Du wäscht Dein Auto und hast dann z.B. 20 km Anfahrt ist die Kiste auch schon wieder schmutzig.
    Das reinigen der Scheiben ist Bestandteil der Arbeit vom Folierer. Dafür bezahlst Du auch.
