Lenkung dumpfes Geräusch und merkwürdiges Lenkverhalten
  • Hallo liebe Suzuki-Mania-Gemeinde!
    Ich besitze seit einen viertel Jahr ein Swift III Bj. 2007 1,3 92PS
    Seit ca einer Woche hört man ein dumpfes Geräusch bei der Lenkung wenn man im Stand das Lenkrad nach Links dreht. Dann beim Fahren ab ca 60Km/h lenkt er sich so merkwürdig. Als ob das Lenkrad einwenig ins Leere greift und dann erst lenkt.Das fühlt sich beim Fahren an als ob die Lenkung sich bei Spurrillen auf der Strasse selbsständig macht und ich immer wieder leicht Gegensteuern bzw. Gegenlenken muß.
    Was kann das sein? Hatte schon mal jemand dieses gleiche Problem?
    Hatte gestern das Auto mit Wagenhebern vorn angehoben und an den Lenkteilen herum gewackelt. Alles fest. Kann alsö nur durch das Lenkrad dieses genannte Geräusch feststellen.
    Euch schon mal im voraus für eventuelle Antworten.
    Gruß Udo7777 :)
  • Habe ich noch nicht gehabt aber ich tippe entweder auf ein defekt vom Fahrwerk her, zum Beispiel Stoßdämpfer (das würde das Poltern erklären) oder im schlimmsten Falle das "Lenkgestänge".
    Vielleicht klärt eine Achsvermessung das Problem auf.
    Als ich beispielsweise mein neues Fahrwerk verbaut hatte fuhr es sich so ählich wie bei dir jetzt. Spur und Sturzwerte waren völlig aus dem Ruder gelaufen und das Auto fuhr echt miserabel.
    Klar hast du kein neues Fahrwerk oder so bekommen, aber eventuell wurde irgendein Teil der Achse oder Aufhängung verschoben oder beschädigt.
    Das würde zumindest das komische Fahrverhalten erklären. Da reichen schon ganz wenige Grad aus und das Auto rennt hin wo es will.
    Eine normale Achsvermessung kostet in der Regel nur etwa zwischen 50 und 80€.
    Grüße
    Ecki
    Co2 Ausstoß.... Klimawandel.... ALLE reden davon... ICH mach's einfach!
  • Möchte nochmal auf das Problem eingehen.
    Also, ich habe jetzt folgendes Reparieren lassen.
    Domlager
    Spurstangenköpfe
    Querlenkerführungsgelenk
    Querlenkerbuchsen
    Koppelstangen
    Spur einstellen lassen. Dann war ich ein paar Tage später beim TÜV und hab dort den Prüfer gebeten genaues Augenmerk auf die Spurstange ( Axialgelenk ) zu legen. Alles war ok, hab jetzt auch frischen TÜV.
    Trotzdem fährt er sich immer noch so als ob er sich selbstständig lenkt. Das war ganz schlimm als es so stürmisch war. Ich hatte gedacht es wedelt mich gleich von der Straße :(
    Übrigens, das dumpfe Geräusch an der Lenkung ist immer noch da. Was kann das nur sein?
    PS: Hatte vergessen zu erwähnen das er 30mm tiefer gelegt ist. Nur Federn auf serien Stoßdämpfer!
    Gruß Udo7777
    Einmal editiert, zuletzt von udo7777 (14. Januar 2015 um 22:10)
  • Moin :D
    War heut bei Suzuki und hab dene keine Ruhe gelassen bis sie meinen Fehler an der Lenkung gefunden haben. Wenn da 3 Mann an meiner Bude hängen sollte doch wohl der Fehler zu finden sein :rolleyes:
    Er wurde gefunden. Ich sagte zwar, alle Fehler die ihr findet könnt ihr behalten aber so ganz hat das nicht geklappt :D
    Nun, was da gefunden wurde ist selbst dene noch nicht unter gekommen, ehrlich! Ein Teil, was vom Kreuzgelenk der Lenkradsäule in das Lenkgetriebe geht hat Spiel. Da dene sowas noch nicht unter gekommen ist konnten die mir nicht sagen ob man das Auswechseln kann oder ein komplett neues Lenkgetriebe rein muß.
    Wer weiß von Euch was da machbar wäre ohne das das Lenkgetriebe komplett gewechselt werden muß.Das wird sonst richtig teuer. Da kann ich mir ja gleich ein neuen holen :S
    Danke für die eventuellen Antworten im voraus.
    Gruß Udo7777
    Das Lenkgetriebe wird es nicht gleich neu sein müssen. Da ist die Lenksäule nur auf einer kleinen Zapfenwelle aufgesteckt und festgeschraubt. Die Frage ist, ob es die Lenksäule in Einzelteilen gibt.
    Bei den D-Corsas haben wir reihenweise das Kreuzgelenk selbst gewechselt, weil das ausgeschlagen war....
    mfg Robert
