- Offizieller Beitrag
Polieren und Versiegeln ist bei mir unzertrennlich wenn ich vom Polieren spreche. Macht ja sonst keinen Sinn so ![]()
Ok da muss ich wohl nochmal anrufen und nachfragen ob der nette Mann das auch gemacht hat ![]()
Kann man das noch nachrangig machen? Praktisch vorm Wochenende polieren, nach dem Wochenende versiegeln? ![]()
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe bedeutet versiegeln ja so viel wie wachsen oder? Würde es dann rein theoretisch reichen wenn ich in ne gescheite Waschanlage fahre und so ein Programm drüber laufen lasse, wo auch gewachst wird?
nein und es würde auch jetzt nicht mehr gehen..
Polieren und gleich danach muss gewachst werden, sonst versiegelst dir ja den ganzen Feinstaub usw der drauf ist..
Ok da muss ich wohl nochmal anrufen und nachfragen ob der nette Mann das auch gemacht hatKann man das noch nachrangig machen? Praktisch vorm Wochenende polieren, nach dem Wochenende versiegeln?
Im Prinzip ja. Ich würde aber darauf achten, dass der Lack beim versiegeln absolut sauber ist. Wenn der Wagen übers Wochenende in der Garage steht ist es kein Problem, wenn du aber damit rumfährst würde ich vorher waschen.
Ja, normalerweise wird als Versiegelung Wachs hergenommen. Ich würde selbst mit der Hand wachsen. Die Waschanlagenprogramme sind genau der gleiche Mist wie ein Wash & Wax - Autoshampoo. Das hält nur für kurze Zeit. Außerdem ist die Waschanlage sowieso nicht besonders gut für den Lack.
Er kann auch die betreffenden Stellen mit Detailer kurz reinigen.
ich würde, wenn es wirklich der Fall wäre (kann ich mir aber bei einem Lackierer nicht vorstellen), dann würde ich nochmal polieren und gleich danach wachsen und nicht nur waschen.. ![]()
Was wären denn die Folgen wenn er mal angenommen nicht versiegelt hat?
Ich schätze mal wenn ich den nochmal polieren und dann versiegeln lasse, werd ich wieder 40€ los -.-
Der Lack ist in diesem Bereich nicht geschützt.
- Er ist anfälliger für Microkratzer
- Der Dreck bleibt schneller hängen und geht schlechter wieder weg
- Flugrost lagert sich schneller ab
- Weniger Glanz
Insgesamt nichts dramatisches, aber eine Versiegelung kann nicht schaden.
Nochmal polieren würde ich ehrlich gesagt nicht.
Ich poliere mein Auto auch max. 1 mal im Jahr. Wachsen dagegen ca. 4mal. Polieren muss man eigentlich nur wenn der Lack es auch nötig hat (Stumpf, Microkratzer,...)
Alles klar.. ![]()
Naja dann werd ich am Montag mal bei dem anrufen und mal nachfragen was genau er gemacht hat.. Daran hab ich im ersten Moment überhaupt nicht gedacht ich war eigentlich nur happy das die Embleme weg waren.
Aber sagt mal, erkennt man eine Versieglung nicht daran, dass die Regentröpfchen so abperlen wie auf meinem Bild?
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img21/6856/vuoh.jpg]
So siehts mit NanoLack aus.
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130105/vkjujdda.jpg]
Ja also ist er ja versiegelt wurden wenn die Tröpfchen so abperlen oder?
Eigentlich hättest du auch schon deinen Lacker angerufen und nachgefragt haben können. Auch ohne Versiegelung perlt das Wasser, nur nicht solange, wie mit Versiegelung. ![]()
Heute ist Sonntag, da kann ich leider niemanden anrufen ![]()
Aber an Tagen die nicht Sonntag heißen, wo du die anderen Post's verfasst hast
An nem Samstag um 20:51h kenn ich aber auch keinen offiziell arbeitenden Lackierer...
Die Perlen sind ein anzeichen dafür, dass eine Versiegelung drauf ist, das ist richtig.
Auf dem Bild sieht es tatsächlich so aus, als ob die komplette Fläche versiegelt wäre. 100%ig festlegen will ich mich aber nicht. Wie derJoker schon gesagt hat kommts auch drauf an wie lange das so bleibt, oder ob die Tropfen nach einer Zeit "verlaufen".
Wenn du es wirklich genau wissen willst würde ich dir aber auch dazu raten einfach mal kurz bei der Werkstatt anzurufen. ![]()
Dann kennst du deinen Lacker aber nicht privat. ![]()
Wenn ich den privat kennen würde, würde der auch nicht 40€ fürs Entfernen der Embleme nehmen ![]()
