Salu zusammen
Habe ein kleines Problem bei meinem Motor. Ich sollte die Kurbelwelle und die Kolben ausbauen. Also Ölwanne runter, Ölsieb raus, dann mal die unteren Pleuellagerschalen weg... So und nun fängts an, die Kolben sollten ja nach oben rausgedrückt werden können, nur geht das halt nicht so gut wenn noch die Kurbelwelle im Weg ist. Als die Kolben ca. 5mm aus dem Block rausstanden ging nichts mehr. Sie klemmen... Nehme mal an das ist weil sie ja nicht bis oben hin "getragen" haben und die Ringe nun klemmen.
Fazit, die Kurbelwelle muss raus! Nuuuuuuuuuuuur ;o) habe alle Kurbelwellenlager gelöst und diese Bügel die über den ganzen Block gehen abgebaut. Und nun? Die "Deckel" auf den Seiten des Motorblocks habe ich auch gelöst, diese halbrunden (Zahnriemenseite, Schwungradseite, konnte ich aber nicht abziehen da die ebenfalls so fest sitzen das da kein wackeln ist... Die Kurbelwellenlager sind lose, heisst Schrauben sind gelöst, aber ich kann kein einziges abziehen. Sie sitzen alle so fest das sich da nichts löst und mit dem Hammer möchte ich auch nicht unbedingt vorgehen. Wäre toll wenn mir jemand der dies schon einmal gemacht hat nen Tipp geben könnte, vor allem wie das mit den Seitendeckeln der Kurbelwelle ist.
Grüessli Serge / reflection Racing
