Alles geht-aber nie gleichzeitig....
  • Hallo Allerseits!
    Hab mir vor kurzen einen 94er Swift(mein dritter EA) gekauft. Mir ist gleich am Anfang aufgefallen,dass die Fondbeleuchtung auf eine offene Tür nicht reagiert. Nach Waschen(mit Schlauch) ging das wieder auf der Fahrerseite-aber nur eine Woche. Dafür funktionierts jetzt auf der Beifahrerseite. Einmal geht der Zigarettenanzünder, dann wieder nicht. Dasselbe mit der Aschenbecher-Beleuchtung und der Uhr. Da ich einen Wackelkontakt mittlerweile ausschließen kann,bin ich am ende meiner weisheit. Weiss jemand Rat?
    2.Hab keine Heckscheibenwaschanlage-wusste gar nicht dass es welche ohne gibt. Es geht aber in der Heckklappe ein Schlauch durch,aber kein Wasser. Kann ich da was machen?
    Ich sag mal Danke für die Hilfe!
    P.S.:Falls jemand eine Bedienungsanleitung für das Fahrzeug hat,die er loswerden möchte,bitte melden...
  • Das Problem mit deinen Türkontaktschaltern schiebe ich auf die Schalter selbst. Schalter rausbauen (ist eine Schraube), ordentlich mit wd40 oder dergleichen eingesprüht (auch in den schalter rein) und wieder einbauen. Danach sollte alles wieder gehen.
    Zu deinem Aschenbecher usw. Check erstmal die Sicherung. Nimm sie raus, ersetze sie einfach mal gegen eine neue. Deine Aschenbecherbeleuchtung hängt mit der restlichen Armaturenbrettbeleuchtung zusammen. Ergo "müsste" sich das Problem auf deine gesamte Cockpitbeleuchtung ausweiten. Da es dies anscheind nicht macht, wird wohl bald die Lampe übern Jordan gehen.
    Warum kannst du einen Wackelkontakt ausschließen?!
    Ich würde mal die Blende der Mittelkonsole abnehmen und die ganzen Massepunkte suchen, oder überhaupt mal an den kabeln wackeln und gucken was passiert. Weil einfach so geht nen Aschenbecher und mal nicht, nicht. Meinst du bei der Uhr NUR die Beleuchtung oder geht auch das Display nicht?! Auch hier mal Birne wechseln....
    Zu deiner Heckklappe: Gut möglich das es welche ohne Heckscheibenwischer gab. Der geriffelte Gummischlauch den du meinst ist für das Kabel der dritten Bremsleuchte und Heckscheibenheizung.
    Ich hoffe ich konnte dir bis hier hin schonmal helfen!
    MfG
    Chef
  • Danke erstmals
    Also die Uhr geht,nur das Licht nicht. Das Licht fehlt zu 99Prozent beim Aschenbecher(was als Raucher echt uncool ist) und eben bei der Uhr. Beim Zigarettenanzünder geht zwar das Licht an,aber er wird nicht heiss.
    Zur Heckscheibe:Ich hab beide Knöpfe:Wischerblatt alleine,und eben Waschen. Der Wischer spricht bei beiden an. Allerdings ist der Waschknopf der einzige aller Knöpfe,das auch nicht beleuchtet ist und ich hab auch keine Wasser Düse über der Heckscheibe. Den Schlauch den ich gemeint hab ist durchsichtig und glatt, und sieht wie die Schläuche,die zur Windschutzscheibe(eigentlich Motorhaube) gehen.
  • Na dann musste bei der Uhr und Aschenbecher mal die birnchen wechseln. sind glaube t10, die kleinen stecklampen.
    Wegen deines Heckwischers habe ich mich wohl verlesen :D
    Ist sehr kurios. Hast du mal geguckt ob du nen Import hast? Normal, für die deutsche Zulassung muss normal bei jeder Scheibe mit Scheibenwischern eine Scheibenwaschanlage sein. Ansonsten machste dir ja u.a. irgendwann die Scheibe zur Sau..
