Daten zum Bremssattel hinten mit Handbremsanschluß gesucht
  • Hallo zusammen,
    ich hoffe ihr könnt einem "nicht Swifter" ein wenig helfen. :)
    Für ein Umbauprojekt an einem Suzuki Jimny bräuchte ich die Daten von einen hinteren Swift Bremssattel mit Handbremsanschluß.
    Dazu ein paar Fragen:
    • In welchem Modell ist so ein Bremssattel verbaut(nur im GTI/Sport?)
    • Welchen Abstand haben die Befestigungsschrauben
    • Welche Dicke haben die Bremsscheiben hinten
    Wirklich viel Info hab ich Online leider nicht gefunden und wäre daher froh über jede brauchbare Antwort.
    Fotos wären auch gut.
    Im voraus besten Dank.
    Und um das Fahrzeug geht es:
    Leicht modifizierter Jimny Diesel:
    Leistung ~80PS
    Drehmoment ~200NM
    OME-Fahrwerk
    Excenterbuchsen
    50mm Bodylift
    205R16 Marix Puma auf 6.5x16 Vitarafelgen
    60mm Spurverbreiterung
    Kürzere Differenziale
    Automatische Sperre hinten
    Stabitrenner
    Stahlflexbremsleitungen
    Lenkungsdämpfer
    VTG-Unterfahrschutz
    Diff-Entlüftung hochgelegt
    Schnorchel
    Green Luftfilter
    Recarositze
    CB-Funk
    und eine Menge Kleinigkeiten.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/11577469mk.jpg]
    Da Trommelbremsen im Dreck sehr schnell ihre Wirkung verlieren, sollen hinten jetzt Scheibenbremsen montiert werden. :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von xenosch (6. August 2013 um 11:51)
  • Zu welchem Swift Bremssattel suchst du denn Informationen? Von welchem Modell? Du schreibst GTi/Sport, das sind aber 2 völlig unterschiedliche Fahrzeuge.
    Gruß Philix
  • Ehrlich gesagt ... ich weis es nicht. :rolleyes:
    Daher meine Frage bei welchem Modell denn ein Bremssattel mit Handbremsanschluß verbaut ist.
    Ich benötige nur einen Suzuki Bremssattel mit Handbremsanschluß ... welche Modellbezeichnung der Wagen hatte ist mir erstmal egal. :thumbup:
    Wo liegt denn der Unterschied zwischen dem GTI und Sport bei den hinteren Bremssätteln?
    Danke für eure Hilfe.
  • o.k. ... ich spezifiziere meine Aussage nochmal. :thumbup:
    Es geht mir um einen Bremssattel bei dem die Handbremsfunktion über Seilzug erfolgt.
    Gibt es diese nur im GTI oder im neueren Sport?
    Welche Technischen Unterschiede gibt es zwischen den beiden Bremssätteln?
    • Kolbendurchmesser?
    • Abstand der Befestigungsschrauben?
    • Beide für Bremsscheiben mit 10mm Dicke?
    Ich finde Online leider keine näheren Auskünfte und um die Bremssättel mal probehalber zu kaufen sind die ein wenig teuer. :rolleyes:
    Gibt es andere Fahrzeugmarken die identische Bremssättel nutzen?
    Das würde eventuell die Suche nach Gebrauchtteilen vereinfachen.
    Angebote nehme ich natürlich auch gerne per PN entgegen. :thumbup:
  • ja ich könnte dir bremsättel vom 1,2er nz comfort vermess.. siehe hier: MTS BASTEL ECKE und vielleicht auch verkauf
    die gti hab ich ausgebaut aber ich weiß net wo und nen sfgti der fährt hab ich zur zeit keinen, sind aber genug da
    spocht mz bekomm ich nächste woch einen für 1-2 wochen, achja und nz spocht könnt ich eventuell auch vermess
  • MZ Sport hab ich hier stehen.. Bremssättel liegen in der Garage meine ich. Ich schu mal nach. Welche Daten brauchst du davon?
    Ich nehme an:
    Kolbendurchmesser
    Bremsscheiben Dicke
    Co2 Ausstoß.... Klimawandel.... ALLE reden davon... ICH mach's einfach!
  • Perfekt... :thumbup:
    Wichtig wären die drei genannten Dinge:
    Kolbendurchmesser
    Bremsscheiben Dicke
    Und wenn ihr es irgendwie hin bekommt Fotos von allen Seiten....dann kann ich mir besser vorstellen wie das Handbremsseil befestigt wird.
    Damit wäre mir wirklich geholfen.
    Danke schonmal vorab.
    Wenn ihr mir dann noch einen Satz Bremssättel anbieten könnt ... gerne per PN. :thumbup:
  • Ok hier sind die Daten:
    Kolbendurchmesser 31mm
    Bremsscheibendicken10mm
    Schrauben sind 115mm auseinander (von schraubenmitte zu schraubrnmitte gemessen)
