Wegfahrsperre (Keyless) spinnt - ESP, 4WD, Klima und Gebläse gehen ebenso nicht
  • Ich hab gerade mit unserem SX4 ein Problem mit der Wegfahrsperre.
    Wenn ich Keyless starten will blinkt die Warnlampe und er startet
    nicht. Ich kann nur noch mit dem Schlüssel starten und die Leuchte
    blieb trotzdem an, seit neuestem geht die Warnleuchte aber aus.
    Nebenbei leuchtet ESP dauerhaft im Kombi, 4WD geht nicht, KLima
    lässt sich nicht einschalten und das Gebläse geht auch nicht. Hat
    sowas schon mal jemand gehabt oder gehört? Achso, ja, Sicherungen
    sind alle in Ordnung.
    Wenn ich mich recht entsinne traten diese Fehler unmittelbar nach
    einem Abwürgen des Motors auf, kann ich aber jetzt nicht beschwören.
    Deutet eigentlich auf das Steuergerät für die Wegfahrsperre oder das
    Steuergerät für die Keyless-Einheit hin. Ich hab nur absolut keinen Dunst
    was das mit 4WD, Klima, Gebläse oder ESP zu tun haben soll.
    Die Fernbedienungssender funktionieren auch einwandfrei, ebenso wie
    die Keyless-Taster. Der Code im SChlüssel müsste auch in Ordnung sein,
    denn mit Schlüssel im Startdrehknopf läuft die Karre ja. Im Moment fällt
    mir nichts mehr ein ausser die Werkstatt.
    Ist ein SX4 aus Ungarn von 2009, also ein EU-Fahrzeug.
    Gruß,
    Friedel
  • Kann es sein das eine Sicherung oder ehr ein Haupt-Relais (Motorraum) defekt ist
    am besten die Suzuki Werkstatt deines Vertrauens aufsuchen
    Suzuki Fahrzeughistory
    1996er Baleno -> 2004er Liana -> 2009er SX4 City -> 2016 Mitsubishi ASX All Star+
    Sicherungen sind alle i. O., hatte ich ja geschrieben. Das mit den Relais hatte ich auch noch auf dem Plan, ausser den Steuergeräten.
    Aber ein oder vielleicht zwei Relais für so unterschiedliche Auswirkungen? Deshalb meine Vermutung mit den Steuergeräten. Wenn nicht
    noch ein ganz helles Köpfchen eine Idee hat, werde ich wohl der Werkstatt ein wenig Bares spendieren müssen. Werde trotzdem vorher
    die Relais noch überprüfen, bevor ich mein Geld in fremde Hälse werfe..
  • ansonsten schaue mal in deine Bedienungsanleitung für deinen SX4 ob da irgendein Relais all das steuert
    ggf. schreibe mal Fabian an wegen den Werkstatthandbuch
