Comfortschließung technisch möglich?
  • Hallo Leute,
    ich habe mir vor einiger Zeit mal eine Funk-ZV nachgerüstet.
    Nun hat dieses Gerät auch eine Funktion für die Comfortschließung der Fenster. (Zusperren, alle Fenster gehen zu)
    Das Gerät gibt 22 Sekunden lang Masse oder Plus.
    Nun wollte ich fragen, ob ich das bei meinem Baleno verwenden könnte. D. h. an alle Schalter der Fensterheber (In der Fahrertür) anzapfen. Die Frage nun ist, macht das etwas, wenn ich zu lang Strom auf die Fensterheber gebe? Denn auch wenn die Fenster schon ganz oben sind, merkt man an den Scheinwerfern, dass die Batterie echt gut in die Knie geht. (Wird hier einfach irgendwie eine Art Widerstand verwendet, oder werden da die Fensterhebermotoren gefoltert?)
    Bin Dankbar für Antworten.
  • Beim baleno ist das eine ganz simpele Schaltung ohne Spannungsbaschaltung in Endlage der Motor wird also immer bestromt wenn der Schalter betätigt wird. Wenn du das realisieren wilst benötigst du noch ein Relais da du keine 60A über dein ZV Steuergerät laufen lassen kamst und du brauchst nur in die Linke Tür gehen da dort alle Kabel enden bzw von dort zu den Türen gehen.
  • Also comfortschließung für alle 4 Fensterheber ist leider nicht möglich. Hätte ich vorher wissen müssen.
    Erstens bräuchte ich für jedes Fenster 2 Relais (einmal plus und einmal minus). Zweitens bräuchte ich wahrscheinlich eine Zusatzbatterie, da die Spannung bei Betätigung aller Fensterheber auf 10,9 Volt abfällt. Es gehen 3 Fenster zu und das vierte bleibt einfach offen^^
    Insgesamt 8 Relais brauche ich, da ich nicht alle Plus und Minus der Fensterheber zusammenschalten kann, da dies einen großen Kurzschluss geben würde. (Haben wir leider ausprobiert, Kabel wurden extrem heiß, wenn die Zündung an war und das Relais im Türbedienteil ist durchgedreht^^, Zum Glück nichts kaputt.)
    Einmal editiert, zuletzt von Luck3rHoch3 (17. Juli 2013 um 22:47)
