Pioneer FH-X700BT Doppel Din Radio einbauen. Einkaufsliste ok? Erfahrungen?
  • Hey Leute,
    hab mal eine Frag zu dem oben genannten Radio.
    Ich fahr zwar keinen Suzuki, hoffe aber ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen.
    Ich habe das Radio vor zwei Wochen bei mir eingebaut, es lief ganz normal bis es plötzlich (nach ca. 10 Minuten) abstürzte.
    Natürlich hab ich versucht es gleich wieder anzuschalten - es zuckte sich aber nicht.
    Daraufhin hab ich die Sicherung am Auto, also die für das Radio getauscht, was leider auch nicht geholfen hat.
    Verwunderlich ist für mich nur, das mein altes Radio noch ganz normal einzuschalten geht. ?(
    Ich habe das Radio sofort zurückgeschickt, weil ich dachte es wäre defekt.
    Nun habe ich also heute ein neues bekommen und alles wieder angeschlossen, aber wie es der Zufall so wollte ist nichts passiert. :(
    Ich hoffe ihr habt Ideen oder Ratschläge für mich. Vielleicht habe ich ja auch etwas wichtiges übersehen.
    Würde mich über Antworten freuen!
    Liebe Grüße.
  • Also ich habe das Pioneer FH-X700BT zurück geschickt sagte mir nicht so zu..
    Habe mir jetzt das Din 1 Pioneer DEH 8500 und muss sagen dieses Radio ist wirklich klasse.
    Zum einbau Rahmen von Ebay, kann ich auch was sagen.Er Passt aufjedenfall jedoch da das Radio von mir schwer, deshalb kippt es leicht nach hinten, dies kann man aber leicht ändern in dem man was drunter klemmt.
  • @ Jackcool:
    Gibt es den wirklich Antennen die den Empfang verbessern können? Bis jetzt habe ich nur gelesen, dass sich Leute diese kurzen Antennen aus optischen Gründen aufs Dach pflanzen. Dadurch wird der Empfang dann noch schlechter.
    @Der Grüne:
    Sehr seltsam. Dann kann doch jetzt eigentlich nur noch das Adapterkabel einen Schaden haben.
  • Also ich habe mir eine kurze hin gemacht. Und seit dem habe ich besseren Empfang. Wahrscheinlich ist die original nur Schrott.
    Es gibt auch Verstärker für den Radio Empfang
    Erst wenn der Reifen in der Felge sich dreht hat man genug Leistung
  • Nochmal ein kleiner Nachtrag.
    Letztens habe ich mir aus einer schwarzen PVC Hartschaumplatte einen Rahmen geschnitzt.
    Das Endprodukt sieht jetzt so aus:
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/kvgq-3-eccb.jpg]
    Neue Antenne gabs auch noch:
    http://www.amazon.de/IWH-2757-Antennenstab-16-lang/dp/B005VX9JAS/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1376741461&sr=8-9&keywords=Antenne
    Sie brachte aber keine Verbesserung, deshalb finde ich mich jetzt wohl einfach mit dem schlechten Empfang ab ^^ .
  • Hast du das blaue Kabel vom Antennenadapter angeschlossen? Wäre jetzt das einfachste was mir einfallen würde :)
  • Tja, ich habe gar keinen Antennenadapter benutzt :D.
    Das Kabel passte auch so in das neue Radio. Aber diese Phantomspeisung würde bestimmt Abhilfe schaffen, nur leider habe ich nicht wirlich Lust wieder alles zu zerlegen :thumbup: .
  • Ja aber beim original Stecker war doch noch ein kleiner zweiter Stecker soweit ich mich erinnere?
    Würde das schon mit Adapter machen, außer die ist der Empfang egal :)
    Der kleine 2. Stecker in weiß hinter dem Radio ist Tacho- und Bremssignal, für das Radio also ehr unwichtig, wenn es kein Navi hat.
    mfg Robert
