Swift Sport '12 - Tieferlegung
  • Hallo zusammen,
    Beim Stöbern der Homepage von Suzuki bin ich auf die Zubehörteile gestossen. Dabei entdeckte ich zum Einen einen Tieferlegungssatz für 312.- (40mm) und ein Gewindefahrwerk für stolze 1230.- (30-60mm). Was ist am Gewindefahrwerk so viel besser bzw. was am Tieferlegungssatz schlechter? Denn mein Ziel ist es das Auto etwas tiefer zu kriegen und mehr brauche ich nicht. Ich brauche die Höhe nicht verstellen zu können.
    Vielen Dank schon mal!
  • In der Suchfunktion gibt es ein Dutzend Threads zum Thema Fahrwerk und Tieferlegen...
    Grundsätzlich: nur Federn -> Kürzere, steifere Federn = härter und tiefer
    Gewindefahrwerk -> Federn und Stoßdämpfer, Fahrzeughöhe (teilweise auch Härte) stufenlos einstellbar. Fahrwerke fangen bei ca. 800€ an
    Gruß Sven[b]
  • Also grundsätzlich sollte dir bewusst sein, das du bei Federn ein abgestimmtes Fahrwerk (original Swift Sport) durch den Einbau anderer in seiner Komplettheit veränderst. Hierdurch wird sich das Fahrwerhalten entweder verbessern oder verschlechtern. Zur Erreichung deines Ziels, den Wagen einfach etwas tiefer zu legen, reicht der Schritt aus. Zu bedenken ist jedoch, dass je nach grad der Tieferlegung deine Stoßdämpfer irgendwann darunter leiden werden und es ggf. nicht auf dauer mit machen.
    Bei einem Gewindefahrwerk handelt es sich um ein für den Sport entwickeltes Produkt, was in seiner Gesamtheit ebenfalls für das Fahrzeug abgestimmt und entwickelt wurde. Es wird in dieser Preisklasse wenn es z.b. von KW ist das Optimum darstellen (technisch gesehen). Ob DU dies brauchst ist dahingestellt, aber es ist schon etwas ganz anderes.
