Reifen, Felgen, Tieferlegung - Bitte um Hilfe!
  • Hallo zusammen,
    bin jetzt seit kurzem im Besitz eines Suzuki Swift 1.3 GS. Bin auch superzufrieden mit dem Auto trotzdem würde ich gerne noch eine optische Sache erledigen. Und zwar ist mir über dem Reifen etwas zu viel Spielraum.
    Ich war heute bei einer Werkstatt bei mir in der Nähe und diese haben mir Tieferlegung inkl. Sportfahrwerk + 195er Reifen + 17 Zoll Felgen für insgesamt 1.400 Euro angeboten.
    Was würdet ihr mir empfehlen? Würde eine Tieferlegung alleine schon etwas bringen? oder nur die Reifen + Felgen? 1.400 Euro wäre meine abolute Schmerzgrenze, bin eigentlich von ca. 1.000 Euro ausgegangen.
    [Blockierte Grafik: http://s24.postimg.org/wo1uvot8l/P1070900.jpg]
    Ich muss dazu sagen, daß ich leider nicht so der Autofachmann bin.
    Vielen Dank!
    1400 Euro kann ein Schnäppchen sein aber auch wucher. Um was für ein Fahrwerk handelt es sich denn und was für Felgen, welche Reifen Marke? Ist die Eintragung und achsvermessung mit dabei?
    Aber wenn alles mit drin ist würde ich sagen das der Preis ok ist.Neue Felgen und Reifen in unteren preissegment, da bist du schon bei 800 Euro, billiges Fahrwerk 400 Euro dann noch Arbeitszeit und Einträgen Ca. 60 Euro und achsvermessung 70 Euro. Da kannst du es dir ausrechnen.
  • Die frage ist welche Felgen es weren sollen.
    Hier mal eine Beispiel Rechnung wie man es machen kann. Was du dann machst musst du ja entscheiden, das ist ja klar.
    Billige Variante:
    Fahrwerk:Tieferlegungsfedern von Lowtech 45mm /35mm
    Kostenpunkt: 129€
    Felgen: Ronal R52 mit Reifen
    Kostenpunkt 750€
    879€ (Ohne Einbau)
    teurere Variante:
    AP gewindefahrwerk
    Kostenpunkt: 530€
    Felgen: DBV Florida 7,5x17 ET 35
    Kostenpunkt: 788,40 (reifen.com)
    1318,40 € (ohne Einbau)
    Beispielbild:
    [Blockierte Grafik: http://i39.tinypic.com/29nz23k.png]
    Also wenn du dir die Felge aussuchen kannst und was schönes findest ist 1400 mit Einbau kein so schlechter Preis.
    Mann muss halt grundlegend entscheiden:
    FAHRWERK oder nur FEDERN
    Federn sind im allgemeinen etwas härter, kann also sein das es danach ziemlich poltert, da die Seriendämpfer ja nicht auf Sportfedern ausleget wurden. Kann eventuell zu "hoppelndem" Fahrverhalten führen.
    Ein Fahrwerk beinhaltet ja auch neue Dämpfer die dafür gemacht wurden die härteren Federn auszuhalten.
    Co2 Ausstoß.... Klimawandel.... ALLE reden davon... ICH mach's einfach!
  • hallo
    ich schreib einfach mal hier rein. wollte kein neues fred machen und in der sufu nix gefunden. 40mm (25mm) tieferlegung mit federn von h&r. passen auf die serien felgen 205/40? und würde das drunter passen?
    Man hat erst genug Leistung wenn sich die Felge im Reifen dreht.
    R.I.P. 17.03.2010
    R.I.P. 18.07.2012
  • danke für die promte antwort. hab grade telefoniert und es gibt keine freigabe dafür.
    R.I.P. 17.03.2010
    R.I.P. 18.07.2012
  • achso noch was. hat einer den direkten link für die 25mm federn bei ebay. steige nicht ganz durch mit den artnummern ?(
    R.I.P. 17.03.2010
    R.I.P. 18.07.2012
  • bei den 25ern sind die 15 vom sport schon mit berechnet du kommst im endeffekt mein ich auf 40 mm tieferlegung insgesamt
    Was ist klein schnell und weiß????
    Ein Suzuki Swift im Tiefflug :thumbup:
  • das weiß ich ja. darauf will ich ja hinaus. ein fahrwerk möchte ich nicht haben. hat jemand den link zu den federn? wäre nett wenn den einer posten könnte
    R.I.P. 17.03.2010
    R.I.P. 18.07.2012
    Einmal editiert, zuletzt von SwiftJunkie (14. Juni 2013 um 23:05)
