Ventildeckelschrauben SSS BJ 2009
  • Moin,
    Sind die Ventildeckelschrauben beim Swift Sport Bj. 2009 alle gleich oder gibt es da zwei Arten? Hintergrund ist folgender, bei einer der Schrauben, in der dem Kühler zugewandten Seite, kann ich den Fingernagel unterschieben und bei den anderen nicht. Er hatte nach der Inspektion angefangen zu Ölen, es war eine mit Ventilspieleinstellen, ich war dann wieder da und habe es reklamiert und nachdem ich ihn abgeholt habe sollte alles wieder gut sein, war es aber nicht, ich bin wieder hin und habe gefragt ob es an der Schraube liegen kann, sie war zu dem Zeitpunkt vorne rechts, auch der Ort wo das Öl offenbar herkam, der Meister hatte in dem Moment keine Meinung dazu und meinte das sie es sich ansehen. Nachdem ich ihn nun wieder abgeholt habe ist die Schraube von rechts außen einen Platz weiter nach links gewandert.
    Ich werde heute mal wieder etwas mehr fahren und schauen ob es wenigstens jetzt dicht ist oder ob es jetzt über dem Krümmer rauskommt und sich in der Vertiefung fängt und nicht mehr runterläuft :).
    Gruß Natz
    Einmal editiert, zuletzt von Natz (30. Mai 2013 um 13:02)
  • Unter jeder Ventildeckelschraube muss eigentlich ne art Unterlegscheibe sein, wahrscheinlich fehlt die da.
    Gesendet von der Kommandobrücke mit Tapatalk 2
