Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und komme eigentlich aus der VW Polo Scene. [Blockierte Grafik: http://www.myswift.de/style_emoticons/default/huh.gif]
Aber Motorsport wird ja auch mit einem Suzuki Swift betrieben (Waren immer meine stärksten Gegner auf der Nordschleife).
Aber nun zum Thema.
Vor einigen Jahren(ca.10) hatte ich mal Pleuel zweckentfremded für einen Polo Motor jedoch weiß ich nicht mehr
von welchem Suzuki Swift diese waren.
Stichmaß hatten diese 135 oder 136mm Pleuelfuß innen war ohne Lagerschale 45mm und am Pleuelauge waren es 20mm.
Evt. könnt ihr mir ja weiter helfen von welchem Suzuki Swift diese waren bzw. sind?.
Ich bräuchte nochmals so ein Pleuel um etwas zu testen.
Vielen Dank für eure Antworten
Grüße aus Koblenz
Peter
Pleuel von Suzuki Swift
moin Peter...dein Pleuel ist aus der G13B 1321cc. Lg
Swift GTi also
Klingt interessant. .
Was hast du vor ? -
GTI Pleul hab ich welche da....falls du interesse hast
Also erst mal Danke das ihr euch meiner Frage direkt gestellt habt und geantwortet habt.
Vor Jahren hatte ich mal einen Slalommotor gebaut für einen Polo der auch von der Leistung her richtig gut war.
Es war ursprünglich ein 1,3ltr. Schlepphebelmotor mit 60 PS nachdem fast alle Tuningmaßnahmen ausgeschöpft waren
kamen dort nochmals solche Langpleuel aus dem Suzuki zum Einsatz (der Polo hat serienmäßig 120mm Stichmaß es gibt aber auch Pleuel in 127mm-144mm und 145mm von VW mittlerweile).
Wofür auch nochmals die Kolben geändert wurden mit der KH da es ja ein um 15 oder 16mm längeres Pleuel war.
Leistung hatte dieser Motor 142PS und 135NM Drehmoment was für einen 8V Sauger(mit 40er Weber-kompl. Kopfbearbeitung-12,5:1 Verdichtung 324 Grad Schrick Welle usw.) doch sehr beachtlich war.
Habe mal ein Bild von diesem Polo hinzugefügt.Nun will ich nochmals genau so einen Motor bauen und daher benötige ich nochmals diese Pleuel (leider hatte ich mir das nicht aufgeschrieben woher diese waren).
Schaade das es nicht mehr viele Swifts aus der alten Generation gibt die noch auf der Nordschleife fahren.
Wenn ich meinen Audi 50 zb. wieder fertig habe würde ich mir nochmals gerne so ein geiles Duell liefern wie in den 90er Jahren.
Da waren damals das die Hauptgegner gegen eine 130 PS starken VW Polo bzw. Audi 50.
Leider kommt die Zeit nicht mehr zurück.Grüße Peter aus Koblenz
G13B
Bist du sicher das dieser Motor die Stichmaße vom Pleuel also 136/136mm Grundbohrung 45mm und einen 20er Kolbenbolzen hat?.
Habe in Google gelsen das es sich dabei um ein 120er Pleuel handelt.
Oder gab es versch. Pleuelausführungen in dem Motor?.Danke Grüße Peter
Hey Peter, du hast recht ich hab grad nochmal nachgemessen
Pleul vom G13B DOHC hat 120mm Stichmass passt also nicht das was ich da habe.
@toml-Danke für deine Antwort!.
Keiner hier eine Ahnung von welchen Suzuki die Pleuel stammen die ich suche??.
Danke
MFG Peterpolo -
Das problem ist wahrscheinlich das die wenigsten sich so intesiv mit dem Motor besachäftigen als das sie die genauen maße der Pleuel wüssten...
