Hilfe!Mein Swift macht garnichts mehr!Elektronik?Bin neu hier könnt ihr mir bitte helfen
  • Hallo!
    Mein Swift ist von 2009 und hat jetzt 90000km drauf. Vor einiger Zeit wollte ich abends von der Arbeit losfahren aber zu meiner Überraschung funktionierte überhaupt nichts. Kein Licht weder Innen noch aussen gingen, beim versuchen zu starten keine Zündung garnichts passierte. Nach einiger Zeit kamen die Sympole im Display zurück ich versuchte zu starten ohne Erfolg wieder war alles weg. Hab eine Zeit gewartet undes wieder probiert selbes Ergebniss nichts passierte. Erst nach einiger Zeit und ein weiteren Versuchen sprang das Auto an als wäre nichts gewesen und fuhr auch einwandfrei. Am nächsten Tag war ich in der Werkstatt zum Überprüfen aber wurde nichts gefunden. Könnte man wohl nur direkt bei Suzuki feststellen. Bis heute funktionierte alles wieder einwandfrei. Aber als ich das Auto heute starten wollte passierte wieder garnichts. Schlüssel umdrehen nichts kommt. Vorher ging noch die Zentralverrieglung normal auf. Aber abschliessen musste ich das Auto jetzt manuell. Da keine Elektronik funktioniert. Wo dran kann das liegen? Zwichendurch bevor ich zum erstenmal das Problem hatte ging mein Autoradio zwischenzeitlich aufeinmal nicht mehr und Tage ging es aufeinmal wieder. Da stimmt doch irgendwas nicht. ESP Leuchte war auch schon am dauerblinken wärhrend der Fahrt was in der Werkstatt letztes mal behoben wurde. Hatte jemand auch schonmal dieses Problem? Vor ein paar Monaten musste ich erst das Radlager machen lassen und letztes Jahr hatte das Auto einen Getriebeschaden der aber zum Glück über die Garantie noch lief. Kann mir jemand einen Rat geben wäre ich sehr dankbar für. Ich danke euch jetzt schon mal.
  • Ich tippe mal darauf das die Lima deine Batterie nicht mehr lädt bzw. laden kann.
    Also entweder Lima oder Batterie defekt!
    Hast du irgendwelche Verbraucher die an sind auch wenn das Auto geparkt ist??? Radio Beleuchtung, Endstufen etc.
    EDIT:
    Es könnte auch der Laderegler sein...aber für mich klingt das hier nach LiMa ;)
    Du kannst auch die Batteriespannung messen. Die muss höher sein als Angegeben.
    Denn wenn eine Batterie zB. 9V Blockbatterie beim messen 9V anzeigt ist sie leer und kann entsorgt werden da die Spannung 9V die Spannung unter Last ist. Also in Benutzung. Wenn sie das schon beim messen anzeigt, bricht die Spannung bei benutzung auf unter 9V ;)
    So geht das messen der Spannung
  • die Lima deine Batterie nicht mehr lädt bzw. laden kann.
    Dachte ich auch zuerst aber ...
    Warumm geht es dann auf einmal..glaube eher dass dass ein anderes problem ist.
    Ach ja, und so ein fehler hätte die Werkstatt finden müssen.
    Grüße Paddy
    ______________________________________________________________________________________________________________________
    Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich.
    Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht.
    [align=center]  ______________________________________________________________________________________________________________________
  • Ich tippe eher auf einen Wackelkontackt, oder ein Oxidiertes Kabel..
    Nani75
    Hast du die Batterie in der Situation, in der der Fehler auftrat gemessen.?
    Edit:
    Schon mal die Kabel überprüft-->Hauptsromkabel in den Sicherungskasten usw.
    Grüße Paddy
  • Danke schonmal für eure Antworten.
    Batterie wurde letztes mal wo es passierte einen Tag später gecheckt und lag wohl in Ordnung.
    Naja aber ich hoffe es ist vielleicht doch nur die Batterie oder ein Wackelkontakt das es nicht wieder so teuer wird.
    Morgen früh werde ich sehen ob es fährt denn bisher tut sich nichts und für die Werkstatt war schon zu spät heute.
    Das Auto ging mit der Zentralverrieglung wo ichs vorhin zuletzt probiert hatte wieder auf, Display alle Lampen gingen an nur die ESP blinkte dauerhaft. Beim Starten wieder alles weg. Nichts neues.
    Eigentlich hängt nur das Radio dran weiter nichts.
    Was ein sch.... ;(
  • Hab bei solchen Symptomen schon oft gehabt das die Windschutzscheibe nicht richtig eingeklebt wird,oben an der Karosserie läuft dann mit der zeit Wasser in den Innenraum und in den Sicherungskasten/Zentralelektronikbox und dann KANN so etwas passieren.
    Das es an Lichtmaschine/Batterie liegt glaub ich nicht.
    Die Batterie kann ja nicht jetzt 8V haben und nach 2 erfolglosen Startversuchen 12V und dann beim dritten mal springt der hobel an.
    Sehr komisch das ganze
  • Hatte sowas am alten Renault. Wie Paddy sagt war es bei mir ein Wackelkontakt. Es war die Masse direkt an der Batterie locker. Also ruhig mal gucken ob die Pole an der Batterie fest sitzen oder oxidiert sind und gereinigt werden müssen
  • Ja ist sehr komisch. Werd das ganze mal überprüfen mal sehen was bei rauskommt. Werd nochmal die Kabel überprüfen kann ja nicht schaden.
