hi
ich wollte gestern meinen tacho ausbauen
soweit alles ok,verkleidungen und blende sind blitzschnell ab gewesen,aber wo ich den stecker und tachowelle abziehen wollte bin ich nicht dran gekommen
kommt man an die sachen von oben dran oder muss ich an die lenksäule von unten dran
will nicht abbrechen,zerkratzen oder mir meine hände aufschlitzen
bitte um rat
dank euch
probleme beim tachoausbau
Von unten, das muss man 1x mal gemacht haben dann kann man das nachvollziehen.
Als erstes machst Du die Tachowelle ab und dann die drei Stecker.
Am besten geht das wenn du die Tachowelle am Getriebe löst, dann kannste die ein Stück in den Innenraum schieben und schon haste genügend Platz zum arbeiten
einfach die 6er schraube die den tachoantrieb am getriebegehäuse fixiert abschrauben und die welle samt antrieb aus dem getriebe ziehen und ein stück richtung innenraum schieben, schon haste massig platz............
Kinderarbeit, die kommen ohne Probleme mit der Hand dazwischen.
