welche Batterie für den SWIFT MA 1,0???
  • hi
    muss mir neue batterie zulegen,da meine 35AH zu schwach und zu alt ist!
    die 35AH ist wie ich finde zu schwach
    habe so an 44AH gedacht
    wenn jemand eine gute bzw. neue zuviel hat habe ich interesse
    sonst muss ich im autozubehör mir eine holen
  • für ein standartauto reicht die 35Ah völlig aus...falls du mehrere zusätzliche verbraucher sollteste die nächst größere nehmen
    MfG DRAGOON
    8) Normal ist relativ und ich bin relativ normal! 8)
    am besten schaust du auf deiner alten Autobatterie nach welche Stärke die Batterie haben sollte / muss.
    Oder du nimmst deinen KFZ-Schein und suchst die sog. KBA Nummer :
    nach Schlüsselnummer (KBA-Nr.)
    ZU 2. ODER ZU 2.1
    4-stellig
    ZU 3. ODER ZU 2.2
    3-stellig
    und gehst dann auf ein Händlerportal wie z.B. " http://www.autoteiledirekt.de " , gibst diese KBA Nummer ein unter Autotyp und suchst die Batterie aus.
    Die Stärke wird dir dann angezeigt . Danach suchst du unter folgendem Link : https://suzukimania.de/www.batterie-industrie-germany.de eine neue und G Ü N S T IG E Batterie raus .
    Für meine ( 44 AH / 440 VAN ) habe ich incl. Versandkosten knapp 54 Euronen bezahlt . Bei den anderen Händlern zahlte ich fast 55 % mehr ( ! ) .
    Die alte Batterie kannst du in der Regel beim Wertstoffhof oder Schrottplatz umsonst abgeben . ( Die verdienen etwas dran wegen Rohstoffe ) .
    LG
    Reisschüssel
