schwer zu sagen , Koppelstangen , Querlenker , Bremse ? Möglich ist bei "vorn" alles
die Stossdämpfer werdens wohl nicht sein , 50000 km ist doch noch keine Laufleistung .
Flausen & Faxen
So, inzwischen sind es bei mir knapp über 110000 km mit dem Sport und die Probleme fangen langsam an.
Zum einen ist jetzt die Elektrik im Türgriff der fahrerseite hinüber. Der Wagen lässt sich über das keyless noch öffnen, aber nichtmehr abschließen. Außerdem meckert das Licht der "Alarmanlage" immer wieder, was auch damit zusammen hängen sollte.
Außerdem sind die Dämpfer hinten bzw die gummiaufnahme an einer Seite nun hinüber. Die Gummis sind ausgehärtet was ein nerviges knarzen zur Folge hat. Einzeln gibt es das Teil nicht, deswegen müssen die Dämpfer komplett getauscht werden.
In der kofferraumklappe ist auch irgend ein Teil abgebrochen oder es hat sich eine schraube gelöst. Auf jeden Fall fällt irgendetwas innendrin hin und her und macht Lärm. Vermutlich nur eine Kleinigkeit aber die Arbeit die klappe zu zerlegen hat man trotzdem.Gesendet von meinem SGP771 mit Tapatalk
Bei einem neuen Türgriff und 2 Stoßdämpfern für die Hinterachse nach 110.000km sprichst du von "die Probleme fangen langsam an"?
Hab jetzt 49tkm und noch absolut nichts zu bemängeln.
Wenn er erst bei 110tkm "ausseeinander fällt" dann hab ich ja noch zeit.
Es ist aber definitiv ärgerlich das es so popelige Gummis oder gar die Elektrik im Türgriff nicht einzeln gibt.Diese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar.
Bei mir hat auch mal was geklappert, war eine Mutter die sich von der Spoilerbefestigung gelöst hatte und in die Klappe gefallen war laut Händler, wurde beim Kundendienst wieder festgezogen.
Ansonsten 85.000km und bis auf nen getauschten Nebelscheinwerfer bei 20.000km - Reflektor hat ne Blase geworfen - bisher keine Probleme... -
Naja es ist halt auffällig, dass nun einiges auf einmal kommt. Dass gummis hart werden ok, aber das mit dem Türgriff nicht und das sind auch mal eben 200 Euro die auf jeden Fall nötig sind. Der Fehler ist auch nicht auf die laufleistung zu schieben.
Und wie du bereits sagtest ist es eben ärgerlich, dass es die doofen gummis nicht so gibt sondern die kompletten Dämpfer für mindestens 300 getauscht werden müssen obwohl sie eigentlich noch gut sind.Wenn man die kommende Inspektion mit zündkerzenwechsel und den nächsten Satz bremsen, der demnächst nötig sein wird mitrechnet, muss man sich 2 mal überlegen, ob man das noch investieren will und wann die nächste Baustelle kommt.
