Flausen & Faxen
  • Naja ich war bei 3 Werkstätten mittlerweile...und die waren alle beschissen :rolleyes:
    Mein Getriebeöl, was angeblich dünner sein soll ist auch fürn Arsch. Ich hab das damals wechseln lassen weil die Gänge morgens teilweise ne Minute lang nicht reingingen...und siehe da derselbe Scheiß geht von vorne los :thumbup: man kriegt die Gänge NURNOCH rein, wenn man den VORM starten einlegt, ansonsten tut sich da NIX.
    So langsam sollten die sich mal was einfallen lassen :thumbdown:
  • Das Rasseln habe ich bei 5000 Umdrehungen auch nicht.
    Der Wagen zieht fast immer nach rechts, egal ob es trocken oder nass ist...
    Das passiert nur beim beschleunigen oder bremsen, aber halt nicht immer...
    Das Heck wackelt bei mir gar nicht.
    Es ist eher so als ob jemand ins Lenkrad greift und leicht nach rechts zieht... :/
    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 4
  • Das Getriebe is bei Kälte etwas unwillig, kann man nicht leugnen ^^
    Aber wenn man so viel Gas gibt, dass quasi zwischen Motor und Rädern so wenig Drehzahlunterschied wie möglich ist, dann gehts eigentlich immer. Ist halt gewöhnungsbedürftig.
    Zum wegfahren, wenn der R-Gang nicht rein will, hilfts eigentlich immer, vorher in einen anderen Gang zu schalten (irgendeiner geht immer^^). Dann will auch der gewünschte Gang :)
  • Also mein Getriebe schaltet sich immer gleich, ob -20° oder +30°. Immer gleich gut. Entweder hab ich Glück oder ihr einfach nur Pech ;)
    Also bei mir geht's auch einwandfrei nur manchmal geht der 1e Gang nit rein wenn ich vorher den R-Gang drin hatte.
    Vllt bin ich beim Schalten dann einfach zu schnell.
    aber sonst is das Auto komplett :thumbup:
  • Also wenns kalt wird, weigern sich 1 und R gerne mal, aber wenn man ein bisschen mit dem Gas spielt oder vorher kurz einen anderen Gang einlegt, gehts auf jeden Fall. Aber ein Unterschied zwischen Sommer und Winter ist auf den ersten paar Kilometern auf jeden Fall da.
    Wenn das Getriebe dann mal warm ist, läuft es Sommer wie Winter konstant Geil :)
  • Wie gesagt bei mir geht REIN GAR NIX....Gasspiel etc alles ausprobiert und ich kriege NICHT EINEN EINZIGEN Gang rein -.-
    Einzige Möglichkeit ist VORM starten den Gang einlegen, dann geht das. Rollt er erstmal ist alles gut 8|
    Und am Getriebeöl kanns ja nicht liegen, hab ja mittlerweile 2verschiedene schon drin gehabt. Ergebnis: Beide scheiße.
    Achja Schaltseile wurden auch schon 2mal nachgezogen....
  • Also bei mir schaltet sich das Getriebe auch immer gut, egal ob Sommer oder Winter.
    Ich habe mal einen Dauertest eines Dacia Duster gesehen. Die hatten auch das Problem, das sich dass Getriebe nur ganz schlecht schalten ließ. Die haben erst das Öl getauscht, dann den Kupplungsnehmerzylinder und letztendlich das ganze Getriebe. Erst dann wars besser.
  • Also mit dem Problem war ich bei 2verschiedenen Werkstätten.
    Der eine hat erst die Schaltseile nachgezogen, dann der andere auch, danach der erste das Getriebeöl getauscht und auch die Kupplung entlüftet.
    Aber naja, das ging jeweils ca. 1Woche gut und dann ging der ganze Mist wieder von vorne los. Das erste Getriebeöl machte das meistens an 5 von 7Tagen in der Woche,aber besonders wenns um 4Grad draußen hatte, das neue dünnere Öl macht das sobald es unter 20Grad draußen ist..... :thumbdown:
    Aber scheint wohl häufig vorzukommen, da mein Werkstattleiter meinte "wir wissen jetzt aber wie das weggeht, wir tauschen das Getriebeöl aus" ...... DENKSTE :D
    Das vom 1. in den 2. schwerere Schalten kenne ich von diversen Autos und ich schätz mal es ist normal. Lautes Klacken konnte ich bisher nicht wahrnehmen (außer das laute Einrasten bei R, dass irgenwie jeder Asiate von sich gibt), bei meinem MZ rubbelt nur die Kupplung oder weiß der Geier was da Geräusche macht, wenn man nicht volle Kanne auf das Pedal latscht. :D
    Wenn der Gang im Stand nicht rein will, dann versuch mal leicht in den Gang zu drücken und dabei das Kupplungspedal langsam kommen zu lassen, also das geradeso der Schleifpunkt erreicht wird. Flutscht dann wie von selbst. Mach ich manchmal so, wenn der R nicht rein will. Wenn es Geräusche gibt oder du einen Satz in die gewünschte Fahrtrichtung machst, dann hast was falsch gemacht  ^^
  • ich weiss daß jetzt wieder irgendjemand schreiben mag:"an meinen suzuki lasse ich nur wasser und cd"....iss ja gut, hatte ich bereits beim thema winterreifen.
    trotzdem, ich habe für knapp 12 € (für das paar) im kaufland balkenwischer gekauft mit denen ich bereits bei meinem fiesta gute erfahrungen gemacht habe.
    kein quietschen und rubbeln mehr. (no name) die waren diese woche im angebot.
