Servus kollegas,wollte mal fragen ob die normalen Radschrauen für 20 ger spurplatten hinten noch auslangen?Hab den Xite mit 17 ner Alu's!
Spurverbreiterung hinten!
Nein
Welche länge würde ich denn brauchen ,woher bekomm ich die Schrauben!
Wenn du 20mm pro achse nimmst hast du ja 10mm auf jeder Seite, heisst deine neuen Radbolzen müssen 1cm länger sein
Ebay/Reifenhändler etcGesendet von meiner Schreibmaschine mit Tapatalk 2
Würden 20mm pro seite mit 17 Alu's auch noch gehn.Das heisst die Schrauben müssten 20 mm länger sein?
Das hängt von den Spruverbreiterungen ab, sprich ob es dazu ein Gutachten gibt. Es gibt hier im Forum einige die 20mm pro Rad (also 40mm pro Achso fahren) und es ohne Blecharbeiten eingetragen bekomme haben. Andere mit dem gleichen Setup wiederum nicht. Am besten schauen ob es ein Gutachten dazu gibt und mit deiner TÜV oder DEKRA-Stelle vorab klären ob sie es dir so eintragen. 20mm wird aber schon knapp.
Natürlich brauchst du dann auch längere Schrauben
Gibt auch genug Shops die die Platten + passenden Schrauben als Paket verkaufen.
