• hallo swiftles
    moechte mich kurz vorstellen und gleich ne frage loswerden.
    ich habe mich am wochenende bei euch hier im forum angemeldet um etwas mehr informationen ueber die swifts zu bekommen. selbst habe ich noch keinen, es wird aber wohl ein 1.2 4x4 aus 2011 werden. ich komme aus dem raum muenchen und bin 55 jahre alt.
    auf der suche nach passenden sommer-felgen bin ich auf ein felgengutachten gestossen, in dem das allrad-FZ-model aufgefuehrt wird, nicht aber das NZ-allrad model. daraufhin hab ich festgestellt dass ich gar keine ahnung habe was der unterschied zwischen einem NZ und einem FZ model ist. es wird immer von NZ/FZ gesprochen .. auch nach intensiver suche im web hab ich keine erklaerung gefunden. wie kann ich feststellen ob ich FZ oder ein NZ model kaufe ? ?(
    kann mir da einer von euch helfen ?
    vielen dank im voraus
    dieter
    Der NZ wird in Ungarn gebaut und der FZ in Japan.
    Erkennen kannst du das anhand der Fahrgestellnummer und der Typen-Plakette. Ein "Magyar-Suzuki" läuft in Ungarn vom Band.
    Gruß Sven[b]
  • Hier in Deutschland ist aber eigentlich jeder aktuelle Swift ein NZ, bis auf den Allrad, da Suzuki prinzipiell die Swift für den europäischen Markt in Ungarn fertigen lässt. Nur der Allrad kommt eben direkt aus Japan und ist somit ein FZ.
  • Genau.
    NZ = Ungarn
    FZ = Japan
    Die Allrad Version für den (ich denke ganzen) Europäischen Markt kommt aber ausschließlich aus Japan. Daher kommt deine Antwort sogar fast aufs selbe raus. :)
  • cool.. vielen dank fuer die schnellen antworten :thumbup:
    also kann man in europa ( indirekt ) sagen dass ein FZ ein 'quattro' ist :D
    dann bin ich erst mal beruhigt
    evtl. kann ich gleich noch ne frage nachschieben...
    und zwar plane ich fuer die sommer reifen 7x16" er zu nehmen... die felgen ( meiner wahl ) werden mit ET30 und ET38 angeboten. weiss jemand ob die 7" mit ET30 noch ohne boerdeln unters blech passt ?
    ich habe leider keine ahnung was im moment drauf ist.. ich weiss nur dass es 15" serien stahlfelgen sind.
    dieter
  • Könnte passen. Bei 8 Zoll breite ist et 40 das kleinste das noch ohne geht.
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
  • danke
    so.. die 7" ist um 12.7mm kleiner als die 8" ( gesehen von der felgenmitte ) und die ET nur um 10mm .. knappe entscheidung .. aber rechnerisch ok..
    weisst du noch welche reifen da drauf waren ? die sind ja u.u. breiter oder auch nicht so breit wie die felge.. und somit evtl. kriegsentscheidend ..
    auf der anderen seite heisst 8"+ET40 dass nach innen ja offensichtlich genug platz vorhanden ist :D
    danke
    215/35 r18 sind bei mir drauf. Kannst auch mal in meine Galerie schauen, da sieht man recht gut wieviel Platz noch ist. Sollte also kein Problem sein bei dir.
