Welche Schraube für Querlenkereinbau
  • Hi Leutz,
    ich hab nen 2001er Swift MA 1.0i G10a wo ich am Wochenende den Querlenker links vorn wechseln will.(Traggelenk ausgeschlagen)
    Hab jemanden der mich dabei unterstützt.
    Die vorhandenen alten Schrauben würde ich gern ersetzen, aber nirgends finden sich Informationen, was ich da für Schrauben brauche.
    Habt ihr ne Idee?
    Vielen Dank im Voraus....
  • Bekommste im OBI für wenig Geld, aber achte dabei aufjedenfall auf den Festigkeitsgrad wenn der zu gering ist kannst DU dir ja denken was früher oder später passiert.
    Ich würde vom Festigkeitsgrad auf 10.9 gehen, mindestens 8.8.
    Aso und Querlenker und Fahrwerk allgemein wechselt man immer beide Seiten.
  • Danke für die schnelle Antwort...hatte auch vor sie da zu holen, weiss aber die Maße nicht....und erst ausbauen ist schwierig, weil ich die Hebebühne extra mieten muss und müsste dann irgendwie zum Obi kommen...
  • Probierste welche Nuß drauf geht und dadurch bekommste dann auchs Gewinde raus, wird ja jetzt kein Feingewinde sein.
    EDIT: Ist doch Feingewinde M10x1,25 Müsstest ja auch sonst ständig nachziehen lockert sich ja sonst da die Selbsthemmung der Schraube bei normaler Steigung garnicht reichen würde, folge wäre die Schraube lockert sich nach einer gewissen Zeit.
    Einmal editiert, zuletzt von Wzgljad (14. März 2013 um 13:52)
  • Nee, die Schrauben haben Feingewinde! M10x1,25! Hab solche beim Querlenkerwechsel auch schon abgedreht. Die sind beim Swift von innen her gern mal verrostet. Ich glaube auch nicht das du Feingewindeschrauben im Standart Baumarkt bekommst... Fahr zu einer Suzuki Werkstatt, und lass dir die passenden Schrauben geben! Sollten die auf Lager haben, da bekommste auch die richtigen Maße und bist auf der sicheren Seite.
    Beim Einbau mit die Schrauben mit dem Richtigen Drehmoment anziehen!!
