Hallo ich habe vor einen Sub in meinen 2012 Swift Sport einbauen zu lassen.Nun zu meiner Frage,weiss einer wieviel Platz unter der Kofferraumabdeckung frei ist um einen oder eventuell 2 passive Subs einbauen zu lassen samt endstufe.Ich dachte da an die Vmax Subwoofer von Cerwin Vega,jedoch weiss ich noch nicht welche Zollgrösse ich da wählen soll.Am liebsten wären mir die 15'' jedoch habe ich bedenken dass die nicht hineinpassen ;P Das ganze würde dann mit einer Holzabdeckung mit dem original Filz beklebt zugemacht werden.Somit würde ich nicht viel platz verlieren und könnte die Sitze noch umlegen.Ich habe das Pioneer Avic-F40BT eingebaut und würde gerne noch vorne einen externen Bassregler montieren um zu jeder Zeit und nach Befinden (besonders nach einer langen Partynacht) das ''Dröhnen'' zu limitieren ;P
Subwoofereinbau unter dem Kofferraum
Moin,
Also wenn du unter dem Boden nicht alles leerräumen willst, hast du eigentlich gar keinen Platz mehr. Alternativ könntest du aber einen Sub unter dem Beifahrersitz bauen.
Also ich lasse das alles in der Werstatt tun,die dies bereits taten. Also ich weiss ja nicht wieviel man da leerräumen kann im Kofferraum ;P Und ich glaube unter dem beifahrersitz ist nicht genug platz bzw kann man dann noch den sitz nach vorn und hinten verstellen?
Ok, dann habe ich dich falsch verstanden, ich dachte du willst den Kram in die Mulde des Kofferraumbodens basteln
es gibt flache Sub's, die unter den Beifahrersitz passen und sich der Sitz auch noch verstellen lässt. Kann jetzt leider nix Posten, bin noch auf Arbeit
Mit nem doppelten Boden für den Kofferraum wirst du da sicherlich die meisten Möglichkeiten haben. Irgendwo hier gibt's nen thread in dem das jemand gemacht hat und dokumentiert. Ist nicht allzu lange her dass ich das gelesen habe. Ansonsten hast du im Kofferraum auch mit leerräumen der "ersatzradmulde" kaum Platz.
Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
der neue sport hat doch auch gar kein reserve rad oder?
Im Sport ist mit Mulde ausräumen nicht viel...da ist nämlich keine
Geht nur beim Normalen und dann hat man da durchaus platz für einen Sub plus AMP. muss man halt nur einen kleinen reinbauen aber bei der größe des Autos ist man damit schon locker bedient und braucht kein doppel 18 Zöller
Der Sport hat doch auch eine Mulde
Deswegen ja die Anführungszeichen... Da ist halt ne sehr kleine Mulde mit zeug zum reifen richten. -
Hier mal ein paar Bilder wie ich es gelöst habe ;P [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/ftgallery/14256/344/l_51d96280904e0f1b001bbeac034c2292.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/ftgallery/14256/344/l_a263667cd86b1db08ce6291d268db829.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/ftgallery/14256/344/l_ba2014203b390ea3a48e77d74f761fbd.jpg]
Nicht schön aber selten:D
Gesendet von meiner Schreibmaschine mit Tapatalk 2
