Die Spurplatten nimmt er auf jeden Fall ab. Wenn bei den Felgen die Zentrierringe und Befestigung, sowie für die Felge zulässige Reifengröße und deren Traglast stimmen, spricht da auch nix gegen...
Anbaumaterial fürneue Alu's
Traglast ist 720kg, sollte ja reichen wenn sie für den Grand Vitara ne ABE hat. Meinte eher in Verbindung mit dem Fahrwerk
Ja, das langt. Du kannst ja mal im Fahrzeugschein die Achslast suchen und durch 2 teilen.
Beim Fahrwerk geht es dann lediglich um die Freigängigkeit der Räder...
Schauen wir mal, aber das Rad ist ja nur 1cm weiter draussen, wird schon passen
Ja, es gibt ja selbst bei ET35 hinten eigentlich keine Freigängigkeitsprobleme. Nur vorn kann es gut sein, das man mit ET35 Probleme wegen der Radabdeckung bekommt, ohne Tieferlegung.
Irgendwas muss ja auch mal klappen bei mir
Ach das wird schon.
