Heckklappe geht nicht mehr auf (Suzuki Liana)
    ich besitze seit neuestem einen Suzuki Liana 4x4 und habe das Problem das die Heckklappe sich nicht mehr öffnet. Habe mir von e-bay ein neues Heckklappenschloß besorgt, aber damit funktioniert es auch nicht. Das komische ist, das das Schloß im ausgebauten Zustand einwandfrei funktioniert, aber halt im eingebauten Zustand.....
    Manchmal funktioniert die Heckklappe ein paar mal, aber sobald man abschließt und dann wieder aufschließt, bleibt die Klappe zu. Es ist ein tolles Auto aber das Heckschoß macht ein kirre.
    vielleicht kennt einer das Problem, weil irgendwann möchte ich auch mal den Kofferraum benutzen.
    Über jede Hilfe bin ich dankbar.
    Ralf
  • Das passiert komplett unregelmäßig und auch wenn du es ein paar mal hinter einander probierst mal ja, mal nein?
    Sonst hätte ich ja auf Grund der Kälte auf vereist getippt..
  • Gennau dass Problem hatten wir auch allerdings an einem anderen Auto...und zwar ist an dem Heckklappengriff immer wider feuchtichkeit hinngekommen dass zu folge hatte dass die innere mechanik das rosten anfing.
    Erschichtlich wurde dass ganze, als wir die Verkleidung abbmachten..
    Da half dann nur Drahtbürste rann und WD 40
    ______________________________________________________________________________________________________________________
    Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich.
    Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht.
    [align=center]  ______________________________________________________________________________________________________________________
    nach vielen versuchen (trotz Kälte) bin ich zu der Erkenntnis gekommen, das das Gestänge zwischen Türgriff und Hecktürschloß ein wenig zu kurz war.
    Jetzt habe ich mit Metallknete den Hebel so prepariert, das der Kofferraum endlich auf und zu geht. Von der Zentralverriegelung habe ich den Kofferraum abgeklemmt, aber bis zum Fruhling wird es hoffendlich so halten. Dann schaue ich mal weiter.
  • Hatte bei meinem das gleiche Problem. Natürlich genau beim Einpacken des Urlaubsgepäcks. :(
    Hab die ganze Verkleidung von innen abgebau, Um dir Klappe öffnen zu können.
    Im Endeffekt lag es, und liegt noch immer, am Griff der Heckklappe. Wenn der beim Betätigen der Zentralverriegelung nicht voll in Grundstellung ist, öfnet die klappe nicht. Wenn man ihn dann aher von Hand raus zieht und dann wieder öffnt klappt es einwandfrei.
    Wenn ich bei Plusgraden :( Mal Zeit und Lust hab, guck ich mal nach, ob es da Gammel gib.
