Wer kann CNC Fräsen
  • Tach,
    ich wollt mal in die Runde fragen ob einer hier CNC Fräsen kann und für mich einen kleinen Schriftzug anfertigen kann.
    es handelt sich um den Schriftzug "Doc Design" dieser soll ca.13-15cm lang sein und etwa 2-2,5cm hoch, je nachdem wie es am Ende am besten ausschaut,
    das ganze ambesten in einer sehr schlichten Schrift, z.B. Arial Black,
    zudem müsste der Schriftzug zusammen hängend sein, also der ganze Schriftzug in einem oder maximal zwei Teilen.
    der ganze Schriftzug bitte aus Aluminium,
    er soll auf meinen Zylinderkopfdeckel geschraubt oder geklebt werden.
    alles weitere müsste man dann gemeinsam abstimmen, bin auch für Vorschläge offen.
    Gruß Doc
  • Haben in der Firma schon des öfteren auf unseren Frontplatten etwas eingraviert, da sollte das kein Problem sein.
    Wie dick? 2 oder 3 mm?
    Die Schrift auch lackiert? (Da tun wir uns noch etwas schwer, haben "das perfekte" noch nicht gefunden). Würdest du das auch selber machen?
    Ok, wenn ich das Schild etwas größer mache? Die Schrift wie gegeben, aber so kannste das Schild dann nach deinen Wünschen zurechtschneiden.
  • Hi, ich kann dir zwar bei deinem Schriftzug nicht weiterhelfen da unsere Auftragsbücher überfüllt sind, aber ich würde vllt. eher auf Drahterodieren oder Wasserstrahlschneiden zurückgreifen. Der Grund dafür - du hast schöne scharfe kanten und eigentlich keine Radien das schaut dann bei dem "D" zb. besser aus. Kann nur aus eigener Erfahrung reden hab auch schon einige Sachen in der Richtung gemacht. Aber musst du selber wissen und will dir in nicht´s reinreden.
  • Es tut mir leid, ich hatte das falsch verstanden. Ich dachte du wolltest die Schrift auf eine Platte eingraviert haben, nicht als Schriftzug. Hatte das gerade mal mit einem Kollegen abgesprochen, das können wir leider doch nicht machen, da dafür die Schrift zu klein wäre. Da wäre Wasserstrahl oder Laser besser.
  • Ich hab zwar ne CNC beim Kumpel zur freien verfügung aber das Werkzeug dafür fehlt mir um es ordentlich hinzubekommen sonst hat man wie oben schon geschrieben wurde durchaus hässliche Buchstaben.
    Hässliche Radien an den Buchstaben lassen sich relativ leicht vermeiden und scharfe Kanten sind allgemein betrachtet scheiße, also Radien sollten dann doch schon vorhanden sein.
    Am besten Du fragst mal in deiner Näheren Umgebung bei Betrieben an die speziell auf Einzelanfertigungen speziallisiert sind, so teuer ist das auch nicht.
    Ist aufjedenfall eine tolle Idee. :)
    Dem stimme ich dir zu, ich bin nämlich Drahtschneider!! ;)
    Nur siehts bei uns immoment schlecht aus, viel zu tun!
    [align=center]Mein Auto: Suzuki Swift Sport NZ
  • Kannst eigentlich in jeden Metallbude gehen die einen halbwegs vernünfigen Werkzeugbau hat. Wenn du dann mal mit dem Chef Sprichst geht das oftmals schon und die machen dir nen angebot. Ansonsten gibts auch einige firmen im netz wo du einfach mal anfragen könntest die auch solche spielereinen fixiert sind. Ist ja auch nix wildes was du da willst. Ansonsten wenn du viel zeit mitbringst kann ich es auch irrgentwann mal machen, nur brauchst viel zeit :thumbup:
