Scheibenwischer einstellen
  • Sodale,
    hab auf meiner Möhre ja auch die Aerotwin von Bosch wie viele hier aber
    - der Scheibenwischer der Fahrerseite hat rechts und links an den jeweils äußeren 2-3cm keinerlei Kontakt zu Scheibe
    - er fährt mir nicht weit genug nach unten und nach oben.
    Nun die Fragen:
    Kann ich die beiden Endanschlagpunkte ändern?? Wenn ja wie
    Wie bekomm ich das hin das auch die äußersten Ecken des Wischers auf der Scheibe aufliegen??
    Kann ich den Anpressdruck der Wischerarme ändern??
    In diesem Sinne frohes Schneeschippen :thumbup:
  • Das der wischer auf der Fahrerseite auf den äußeren enden nicht anliegt ist bei mir auch so, den Anpressdruck kannst du mit biegen des wischerarms ein bisschen korrigieren.
    einfach den wischer ab, den oberen gebogenen teil des wischerarms ein wenig zur scheibe hin biegen, den arm dabei gut festhalten. dann wischer drauf, an die scheibe legen und einmal leicht auf die gebogene stelle drücken. die endanschlagpunkte kann man nur unter kompromiss einstellen. machst du den anschlagpunkt mehr an die asäule kommt der endanschlagpunkt unten an der scheibe weiter nach oben und andersherum das gleiche:-)
    Gesendet von meiner Schreibmaschine mit Tapatalk 2
  • Alles klar ich danke dir :)
    Aber kann man am Wischermotor nicht die Anschlagpunkte einstellen?
    EDIT:
    Ist das normal das bei Regen das Abwasser der Frontscheibe die gesamte Seitenscheibe beim Fahrer versaut? Macht das benutzen des Seitenspiegels mehr oder weniger nutzlos da man eh nix sieht :sly:
    Gesendet von meinem HTC Desire HD mit Tapatalk 2
    EDIT:
    Man kann unten am wischerarm den arm an sich abschrauben(unter der kappe ist ne mutter,12er müsste das sein) und ihn ein paar cm verstellen,der wischermotor an sich dreht sich nur im kreis,ergo gibts keinen anschlag :)
    Funktionsweise wischermotor
    Ja das ist normal,aber soo schlimm das ich überhaupt nichts im seitenspiegel erkenne wars bis jetzt noch nicht :)
  • Dass das Ende eines Wischerblatts keinen Kontakt zur Scheibe hat is bei mir auch so, aber das stört mich nicht so. Die Scheibenwischer selbst benutz ich auch bei Regen nur innerorts, da sich das Problem dank Nano-Versiegelung (5-7€) über 80 km/h von selbst löst ^^Und wenn dann Wasser zu den Seitenfenstern kommt, ist das nur so ein "Rinnsal" aber davon ist die Sicht ned beeinträchtigt
    Aber ich hab was nerviges am linken Wischer - Genau in der Mitte, da wo er an dem Arm befestigt ist, wischt er irgendwie nicht richtig, da bleibt immer so ein schmierfilm übrig und das stört schon ziemlich.
