SSS 2012 sprang nicht an
  • Hatte heut früh beinahe einen Herzstillstand drückte auf den Startknopf orgelt springt aber nicht an.
    Hab das ganze dann beim dritten mal mit etwas Gas probiert,dann sprang er an mir einer Rauchwolke aus dem Auspuff.
    Hatte jemand schon mal das Problem?
    Jetzt geht er wieder als wäre nie was gewesen.
    Hat auch keinen Fehler abgespeichert war beim Fehlerauslesen.
    Danke für Eure antworten
    Gruß Jörg
    Sieger stehn da auf wo Verlierer liegen bleiben
  • Hatte bei ~2000km was ähnliches,startknopf gedrückt,motor springt an und geht wieder aus...warum auch immer.
    ist bis jetzt (11000km)nicht nochmal aufgetreten.
  • Steht er im Freien oder in der Garage?
    Bei mir braucht er zwar auch ein wenig länger als im Sommer aber das ist klar.
    Ich habs nur gelegentlich so, dass der Anlasser einen Augenblick zu früh aufhört, der Motor fast wieder stehen bleibt und nur grade noch so anspringt.
  • Er steht in der garage ich fand es nur etwas komisch das er dann mit ein wenig gas ansprang und hat graucht wie a grosser.
  • Das rauchen kommt ja davon das er beim orgeln kraftstoff einspritzt den er aber durch das nicht anspringen nicht verbrennt,somit sammelt sich kraftstoff im brennraum/krümmer/auspuff und wenn er dann anspringt verbrennt/verpufft der kraftstoff und dann qualmts natürlich ordentlich.
    Ich kenn das problem hauptsächlich vom Mazda rx8 (wankelmotor),die saufen gerne mal ab wenn man den motor oft hintereinander ein/aus schaltet,wenn der dann nachm kerzen raus drehen und brennraum lüften anspringt siehst du die hand vor augen nicht mehr weil sich so viel kraftstoff im auspuff gesammelt hat.
    Das er mit "etwas" gas anspringt liegt daran das du beim gas stoß die drosselklappe öffnest und er für die angesammelte menge kraftstoff mehr luft zum verbrennen bekommt worauf hin er dann letztendlich anspringt.
  • An sowas dachte ich auch erst haben den Fehlerspeicher ausgelesen und es war nix abgespeichert.
    Einfach mal weiter fahren war jetzt auch nicht mehr.
