Hi,hat jemand einen Ahnung (Grand Vitara 1,9 Diesel)Fehlercode P0641!? :wacko:
Fehlercode P0641
Danke aber soweit war ich auch schon,ich dachte es gibt vieleicht bekannte Probleme bei dem F9Q Motor bei FehlercodeP0641!?
Das war nur als Zusatzinfo gemeint
Dachte du hast das vielleicht noch nicht gefunden
Meldet sich bestimmt noch wer der dir genaueres sagen kann!
Den code hatte ich mal bei nem jimny diesel, er besagt das ein sensor mit 5volt Versorgungsspannung entweder keine 5v bekommt oder nen Kurzschluss Richtung masse hat. damals waren in dem kabelbaum folgenden 5v sensoren zu prüfen:a/c Druckschalter, turbodruckfühler,kraftstofftemperatursensor und das abgasrückführventil(agr) was dann am ende auch der fehler war. Soll nur als Hilfestellung dienen, muss nicht die Lösung deines problems sein.
Gesendet von meiner Schreibmaschine mit Tapatalk 2
Ich habe den Motorkabelbaum kontrolliert und den Differenzdruckaensor,ladedruckksensor getauscht,immer noch der gleiche FC P0641,er ist auch direkt nach dem löschen wieder gespeichert
hast ne PN
Kann der Fehler evtl. etwas mit AGR Ventil oder Drosselklappenteil zu tun haben!?
