Drehzahl pendelt auf und ab
    habe seit heute ein Problem mit meinem Swift (BJ 94, EA, 1.0).
    Im Kaltstart verhält sich die Drehzahl noch normal, sie schwankt nicht auf und ab und liegt bei ca. 2000 u/min.
    Wenn der Motor warm ist geht die Drehzahl im Leerlauf permanent hoch und runter von ca 1500 auf 2000 wie als würde man immer einen Gasstoß geben.
    Das ganze kam heute praktisch von hier auf jetzt, Kalt gestartet, gefahren, alles wie immer, nach einer halben Stunde wieder gestartet und dann war es auf einmal so.
    Was meint ihr könnte es sein ?
    mfg Thomas
  • Hallo
    Vermutlich ist ein simples Ventil kaputt und er zieht Falschluft.
    Auf deinem Ventildeckel ist die Gehäuseentlüftung. Von da geht ein Schlauch an den Luftfilter und ein Abzweig zum Ansaugstutzen. Beim Ansaugstutzen ist ein ganz simples Nadelventil aus Kunststof, das einfach im Ansaugstutzen verschwindet und dadurch ist es andauernd offen und zieht Falschluft. Kurzfristig kannst du dir Helfen indem du einen kleinen Nagel mit einem breiteren Kopf in die Öffnung steckst. Aber achte darauf das der Stift locker in der Öffnung sitzt und der Nagelkopf nicht durch die Öffnung rutscht. Ein Nagel im Ansaugstutzen ist bestimmt unangenehmer wie das Kunststoffteil. Das hat bei mir genauso Gut funktioniert wie das original Ventil. Nach ca. einem halben Jahr hab ich dann auf dem Schrottplatz eins gefunden.
    Ich hoffe das ist der Fehler.
    MfG
    Peter
  • Hallo und danke für die Antwort,
    es war das Ventil. Der Stift der da oben drinne steckt hat sich verabschiedet, frage mich nur wohin :huh:
    Habe jetzt erstmal einen Stift mit angesenktem Kopf reingesteckt. Verstehe den sinn von dem Ventil sowieso irgendwie nicht, könnte mich da jemand aufklären ? :D
    Kennt jemand den genauen Namen von dem teil damit ich eventuell mal bei Suzuki anfragen kann ?
  • Hallo, Super,
    hab jetzt auch die komplette Einspritzanlage getauscht, und hat keinen Erfolg gebracht, nachdem jetzt der Nagel in besagtem Ventil ist, pendelt sich die Drehzahl bei 1100 U/min ein,
    Herrvorragend,
    noch eine Frage.. wie heisst denn das besagte Ventil.. wegen nachbestellen...(bzw. zur Suche bei anderen Quellen)
    Danke
  • Hallo
    Hab gerade in meinen Mails gelesen das du mir eine nachricht gesendet hast. Finde aber Keine. Deshalb die Antwort auf diesem Weg.
    Ich weiß nicht wie das Ventil heißt und Kaufen kann man es sicher nur beim Händler. Ich hab mir so ein Teil auf dem Schrottplatz geholt.
    Bei mir war der Nagel ca. ein halbes Jahr drin und hat Prima funktioniert. Hab das Ding nur gewechselt weil ich den Swift verkauft hab.
    Das Ventil gehört sicher zur Gehäuseentlüftung. Könnte mir aber Vorstellen, das man die Öffnung auch komplett Verschließen kann. Das Gehäuse wird ja über den anderen Schlauch entlüftet. Ist evtl. eine zusätzliche Sicherung.
    Vielleicht weiß ja ein Forum-Mitglied was es damit auf sich hat.
    MfG
    Peter
