• Wenns um den Grand Vitara geht (1,9er Diesel z. b.) dann hilft meist ne ölfilterkralle oder ein langes montiereisen und ein hammer und dann stück für Stück kommt das mistding raus:-D
    Gesendet von meiner Schreibmaschine mit Tapatalk 2
  • ja und genau da liegt ja das Problem, mit der ölfilterkralle packst du den filter einfach am gehäuse, da kann dann garnichts abrutschen
  • Nimm eine Ölfilterabschraubkrone mit Sechskant ( für Montageschlüssel) Und schweiß dir ein Stützring drann.
    Der Stützring innen soll den Durchmesser des Ölfiter außen duchmesser haben, so das er noch gut zu drauf zu schieben geht.
    Es wird ein Rohrstück mit Absatz, das ich von einem früheren Abflußrohr (Stahl) verwendet habe.
    Mit einem gewönlichen Maulschlüssel lässt es sich gut abdrehen, ohne die Foten zu polieren. OK...
