• hey ihr lieben leutz,
    also ich fahre einen liana er bj 2001 (4x100)
    nun wollte ich gerne dieses auto mit ein paar spurplatten ausstatten, bekanntes problem sind die stehbolzen (welche an den bremsen montiert sind)
    hat da schon jemand erfahrungen? ich denke, ich könnte 10mm pro achse verbreitern, so viele windungen vom bolzen dürfen noch reichen, nur wird da kaum ein sichtbares resultat entstehen. deshalb frage ich, gibts da mittel und wege das relativ günstig (also vllt ohne werkstatt) über die bühne zu kriegen??
    ps: das selbe problem bestand auch beim ignis fh, da hab ichs dann einfach gelassen...
  • jap und genau wegen der bolzen hatte ich gefragt, eben ob die schonmal jemand gewechselt hat und ob das großartig schwierig ist.
    angenommen ich hätte jetzt längere bolzen drin, das wäre eigl kein problem ohne platten, es gibt da mutter, die durchgehend gelocht sind, aber warum dann noch ohne platten fahren? ;)
    also, kann man die bolzen auch ohne werkstatt wechseln? bzw, kann das eine herkömmliche kleine werkstatt des vertrauens machen? oder brauch man da spezialwerkzeug oder so?
    und ja, an breitere felgen, bzw felgen mit ner geringeren ET hab ich auch schon gedacht, nur wäre der kostenaufwand für sommer- und winterbereifung um einiges höher.
  • alles klar, leider scheint hier keiner so richtig ahnung zu haben...
    hab durch "zufall" billig ein paar alus bekommen, werden dann zur nächsten saison gewechselt, dann sinds anstatt ET45 -> ET35 und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass 1cm so viel ausmacht! glaube viel mehr dürfte es auch gar nicht sein...
