Sniffy´s Swift Sport´12
  • Laut Aussage von scheinwerfer24 kommt ende nächster Woche ne neue lieferung rot/schwarzer rückleuchten für den SSS:-)
    Gesendet von meiner Schreibmaschine mit Tapatalk 2
  • Noch mal ne technische Frage:
    Kann ich mir die Spannung für die Innenraumbeleuchtung vom Zigarettenanzünder holen ( Der bekommt ja auch erst Spannung wenn die Zündung an ist?) oder habt ihr bessere Lösungen?
    Klein, Schwarz, Giftig, meine Black Widow ♥
  • Innenraumbeleuchtung... betrifft das eine fußraumbeleuchtung? weil wenn ja, dann wäre die ja auch während der fahrt an. Würde ich wenn an die innenraumleuchte anschließen welche ja beim aufschließen aufleuchtet und beim starten ausgeht.
  • Ja meinte die Fußraumbeleuchtung, die soll beim fahren leuchten :)
    ist aber nicht erlaubt..nur als Info :)
    Edit: ok Fehlinformation. Solang nicht zu hell erlaubt :)
    Einmal editiert, zuletzt von danielz (24. November 2012 um 13:28)
  • ich mein wenns nur so gedimmt leuchtet wie das rote licht in der Mittelkonsole unter dem radio fänd ichs ok.
  • ist aber nicht erlaubt..nur als Info :)
    Doch ist erlaubt aber nur solange das Licht im Fußraum von außen nicht zu sehen ist ;)
    @Sniffiy
    Der Zigarettenanzünder hat Dauerstrom also leuchten deine LEDs bis die Batterie leer ist^^
    Besser wäre hier über den Türkontakt zu schalten und zusätzlich über einen Schalter noch Dauerstrom zu schalten damit du es auch während der fahrt anschalten kannst.
    Aber ein ständig beleuchteter Fußraum ist bei längeren fahrten unangenehm ;)
    Anders wenn du z.B. eine LED in die Sonnenblende baust die nur leicht leuchtet. Das hilft gegen "blenden" des Gegenverkehrlichts und entlastete deine Augen nachts :thumbup:
    Zu den LS:
    Jeder LS ist besser als die Serienteile ;)
    Einige haben hier die JBL GT6-6C Link
    JBL ist von Haus aus ein sehr guter LS-Hersteller. Ich persönlich finde den Klang dieser LS gegenüber zB. Bose oder Canton viel besser :)
    Es reicht wenn du die vorderen LS tauscht da hinten fast nie jemand mitfährt und diese sowieso nur zur "Raumfüllung" gedacht sind und dafür reichen die Standart LS locker aus :)
    EDIT: YEAH 666 Beiträge :thumbup: :evil: :evil:
  • ich bin auch von einer kräftigen Ausleuchtung ausgegangen und nicht von ner minimalen ^^
    Aber wozu beim Fahren an haben?
    am Tag bringt es nicht wirklich was und in der Nacht ist das indirekte Licht von unten eher unangenehm für die Augen :S
    Wie gesagt es kann so kräftig und knallig sein wie du willst. Solange man es nur nicht von außen sieht :)
    Wobei ich mir da nicht so die großen Sorgen machen würde denn in den neuen Oberklassenlimousinen sind ja die Navis auch schon so hoch verbaut und so hell dass du Problemlos mitlesen kannst und den Fahrer genau erkennst...soviel zum Thema "Austretendes Licht aus Fahrgastzelle" :whistling:
  • Die Fussraumbeleuchtung an haben beim fahren ist so alt wie die 3er Golf GTI tuning Zeiten..... und vorallem sieht man von aussen aus wie ein Schlumpf da das (Meist blau verwendete Licht) dein Gesicht beleuchtet und du von aussen betrachtet tatsächlich blau leuchtest... muss sehr geil wirken....
  • Also zu meiner Erfahrung... wir habens gestern noch bei nem Kumpelgetestet obs i wie raus leuchtet... Nein tuts nicht und ihm hat auch nicht das gesicht angeleuchtet ... Von außen sah es aus als gibt es das Licht garnicht... Man sollte halt die Leuchten richtung pedalerie richten und nicht ins Gesicht xD Und ich muss sagen ich fand es in meinem alten Auto sehr angenehm bei längeren Autobahn fahrten, d man nicht sio schnell müde wird, kennt man ja wenns hell ist kann man nicht schlafen ;)
    So jetzt zurück zum eigendlichen Thema wo kann ich die sinnvoll mit Strom versorgen damit sie angehen wenn die Zündung ein ist?
  • Hey zur Fußraumbeleuchtung kann dir dieser Thread eventuell helfen. Da hatten wir schon eine ausführliche Anleitung beschrieben, um die Fußraumbeleuchtung über den Türkontakt sowie über einen Schalter zu schalten.
    Zur Info nebenbei: Es ist erlaubt, hatte extra davor beimn TÜV nachgefragt. So lange es die anderen Verkehrsteilnehmer nicht blendet, ist es erlaubt.
  • Drug2, zigarettenanzuender ist bei dem SSS nicht Dauerstrom, geht erst an wenn du mitdestens einmal der startknopf drückst oder motor an ist. Wenn du dann motor aus machst, geht der anzuender direkt aus, genauso wie die radioanlage und auch alle andere geraete. Nur das Licht oben kannst du immer annund ausschalten auch wenn nichts anderes an ist..
  • Sodele, danke für den Thread tip :)
    Schöne Ideen werd ich gleich mal umsetzen :)
    Wobei ne kleine Frage hab ich noch, der Dauer ein wenn tür zu (Realisiert über Schalter) ist aber nur Ein wenn die Zündung ein ist?
    Anders Problem:
    Mein Sport ist ja Saisonauto, wollte ihn heute umstellen und hatte Probleme mit dem Starten. Ich mein der Stand jetzt 25 Tage in der Garage, eher schlecht oder? Hat jmd von euch auch schon solche Erfahrungen gemacht?
