Wo Frontschürze kaufen?
  • Moin
    also hab eben erst nochmal mit der Polizei telefoniert und im anschluss mit meinem Anwalt. Heute abend hab ich erstmal Termin mit meinem RA und dann weiß ich, ob evtl doch was zu machen ist. (Wir haben das Nummernschild vom LKW, aber leider nicht vom Unfallverursacher und da mal schauen...)
    [HOONIGAN]
  • Also lt. aussage von der Polizei hat sich ein LKW-Faherer gemeldet der wohl angeblich von nem Sprinter tuschiert worden ist. Daraufhin hat der wohl nen Teil verloren. Und an die Nummer häng ich mich jetzt dran, bzw mein Anwalt :)
    [HOONIGAN]
  • Na, ich drück dir die Daumen. Ich würde es so sehen das ein LKW Fahrer seine Ladung immer so zu sichern hat das sie in keiner Situation (starkes Bremsen, ausweichen, vom Sprinter tuschiert usw.) verloren gehen kann. Aber ein Anwalt weiß dies aber bestimmt besser.
    Im besten Fall bekommste eine original Suzuki Schürze 8)
    Im schlimmsten Fall nichts ;(
  • schreib doch mal in denn suchebeitrag nen bericht oder schau mal beim biete.....ich glaub da gab es einen der in krfeld wohnt....sind halt viele aufkleber drann aber lacken musst ja eh...schwarz is bestimmt aus bis du eine hast...
    -= Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt =-
  • Ja quasi das teil nach dem krümmer wo eine der beiden lambdasonden drin steckt mit dem kat, hat sich durch den aufprall verzogen. Auspuff ist undicht an der stelle und es sind deutliche spuren des kunststoffteils zu sehen... Mal sehen was der kostenvoranschlag sagt..
    [HOONIGAN]
  • Krass, dann sei mal froh das du "nicht nur" eine neue Schürze gekauft hast.
    Preislich sollte das sich irgendwo zwischen 2000-4000€ einpendeln, inkl. Arbeitszeit. Alleine Material für den Kat + Co. kostet bei Suzuki knapp 2000€...
    Das gute an der Geschichte (sofern sie gut für dich ausgeht) ist das du dann wahrscheinlich kostenlos den P0420 Fehler umgehst 8) Oder hast du noch Garantie auf die Karre?
  • Hallo !
    Also ich brauche auch unbedingt eine neu Stoßstange für meinen Sport Bj. 2009..... aber man findet echt nichts! noch nicht mal bei ebay und bei Kleinanzeigen gibt's wenn dann nur kaputte... :whistling: die von carpats will ich nicht mit den TFL...habe erst welche von Osram eingebaut... TFL und Nebel in einem.. das Einzige was man findet sind die "Normalen" Stoßstangen, die sehen nicht aus wie die vom Sport.... und die hier ist mir nicht geheuer:
    http://dastecnology.com/node/501 .... was soll das schwarze davor sein? das ist doch die Heckstoßstange oder nicht? ?(
    Kann mir einer weiterhelfen?
    Danke
