Ausbau Lüftungsgitter Armaturenbrett (mitte) swift Sport (Rock am Ring) von 2010
  • Hallo Leute,
    kann mir jemand helfen? bin total verzweifelt.
    Ich möchte bei meinem Swift SPort Rock am Ring von 2010 das Radio ausbauen (serienmäßig 2-din clarion navi) und das lüftungsgitter am Amaturenbrett in der Mitte müsste mal raus.
    Kann mir jemand helfen?
    Komme irgendwie nicht zurecht...
    was ich schon gemacht habe:
    - Handschuhfach ausgebaut
    - Verkleidung unter dem Lenkrad entfernt
    - Die Schrauben entfern (die seitlich das Radio halten sollen)
    - und jetzt komme ich nicht mehr weiter :(
    Bitte helft mir! :P
    Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
    Einmal editiert, zuletzt von polytrauma911 (30. Oktober 2012 um 21:41)
  • Wenn du von der Beifahrerseite aus hinter das Radio schaust siehst du einen Querträger (rundes Rohr) der quer durch das Amaturenbrett geht. Nimm einen großen (wirklich großen) Schraubenzieher, setzte ihn zwischen Radio und Querträger an und hebel das Radio vorsichtig raus. Und zieh bitte Handschuhe an ;)
    und das geht so einfach? es sieht so aus, wie wenn der der rahmen (den man von vorne um das navi herum sieht) größer ist als das navi selbst, löst sich da der rahmen einfach mit?
    vielen dank!
  • Normalerweise sollte das so sein. Kann auch sein das der Plastikrahmen nochmal zusätzlich mit dem Käfig verschraubt ist. Aber soweit ich weiß löst sich das Teil beim Raushebel mit aus. Wenn du nur das Lüftungsgitter ausbauen willst reicht sogar nur ein kleines Stück, das ist mit einer Nut an der Plastikabdeckung des Navis befestigt.
  • Also bei mir war es so dass die Blende mit dem Radioschacht verschraubt war. Des Radio dann wiederum mit dem Schacht.
    Die zwei Schrauben demontieren, müssten 6Kant mit SW10 sein wenn ich mich recht entsinne, hast du ja offentsichtlich schon gemacht.
    Ich hab dann mit der Hand von der Beifahrerseite aus mal da bissl rumgefühlt, an der oberen und unteren Ecke von der Radioblende sind dann so "klammern", neben denen kannste vorsichtig drücken dann sollte des ganze rausgehen.
    Wir haben das zu zweit gemacht, weil der eine dann drücken kann und der andere vorsichtig ziehen. Ist vorallem hilfreich wenn eine Seite schon "draussen" ist.
    Vielen Dank! habs heute hinbekommen=)
