Plastidip und diverses Zeug
  • Hallo Leute,
    ich dachte mal so ein Thread, welcher sich mit der Verarbeitung diverser Zubehörartikel wie Plastidip, Folien oder Bremssattellack wäre für Manche hier ganz hilfreich.
    Ich würde den Thread auch direkt mal mit einer Frage eröffnen. Muss ich wenn ich vers. Flächen mit Plastidip/Foliatec "folieren" will, die Flächen auch irgendwie vorbereiten (außer dem normalen reinigen) ? Und wenn ja, womit? Dachte hier z.B. an entfetten, habe aber keine Ahnung, ob sowas auch notwendig ist.
    Gruß Sven[b]
  • Meines Wissens reinigst Du nur den Untergrund und bringst die Spruehfolie direkt auf. So kriegst das Zeug auch leicht wieder ab. Fuer eine bessere Haftverbindung tust halt noch die Grundierung drunter.
    Ne ausfuerliche Anleitung gibts ja auf deren Homepage.
    Andererseits wurde ueber das Thema schon mehrmals disskutiert.
  • Zur Reinigung und zum "fettfrei" machen würde ich dir Isopropanol, ein Alkohol empfehlen der putzt alles weg dann musst du nur vorsichtig sein, dass du nicht wieder mit schmutzigen Fingern alles verunreinigst!
    Modell : Suzuki Swift NZ
    Austattungsversion : Club
    Farbe : Pearl Cool White
    KW / PS : 69 / 94
    EZ : 17.08.2012
  • die Anleitung auf der Homepage beginnt aber schon mit dem abkleben und sprühen...
    und wie das Zeug auf lackierte Kunststoffteile reagiert, steht auch nirgendwo.
    Erklaer mir mal was der Unterschied zwischen lackiertem Metall und lackiertem Kunststoff ist?
    Hast Du mal geguckt was die fuer Produkte haben und was die bewirken?
  • frag mal drug2, der kann da was berichten
    das mit der Halterung bei ihm war aber wohl eher nur ein einfacher Kunststoff und nicht lackiert.. :S
  • Guckt mal unter subaru-comunity.com, da hat einer fast das komplette armaturenbrett mit Plasti dip beschichtet, weil er die Oberfläche so geil findet (ist ja 'ne sprühgummierung)
    Einer unser Verkäufer hat auch Teile im Innenraum seines bora's beschichtet, weil das originale Zeugs von Vw schon abgegriffen war... Hält bombig und sieht super aus, gab auch keine Probleme beim verarbeiten... Wichtig ist, das man wirklich neue Dosen nimmt, ein Lehrling von mir hat wahrscheinlich überlagerte Dosen im baumarkt erwischt und bei ihm sieht die Oberflächenstruktur leicht "blasig" aus... Bei ihm hat das Plasti dip aber schon eine reifenmontage ausgehalten.... Und das bei 215/35r18
  • Falls jemand grade die Winteralus dippen will
    Plastidip gibts derzeit 10€ billiger
    59,95€ statt 69,95€
    EDIT:
    Weiß eigentlich mittlerweile jemand ob es einen Unterschied zwischen der Felgenfolie und dem Flüssiggummi zum Sprühen gibt?
    Bis auf den Preisrabatt bei der Felgenfolie , ich denke mal Mengerabatt, hab ich noch nichts anderes feststellen können.
    Wie schauts aus mit dem Zeug von Foliatec? Außer das es sauteuer ist und verschiedene Farben vorhanden sind hab ich auch damit noch keine Unterschiede festgestellt.
  • Foliatec hat die Rechte von Plastidip und verkauft dies unter ihrem Namen. ist genau das gleiche Zeug. Auch Plastidip gibts in allen Farbvariationen......
  • Ich habs bei einem Modellbaushop gekauft. in Rot von Plastidip.
    wäre ja ein enormer zufall wenn Foliatec direkt zur gleichen zeit diese Sprühfolie erfunden hätten und dann mit dem Copyright durchkämen....
    Foliatec verkauft all ihre ware von 3. anbietern. Die Bremssattelfarbe ist auch nicht von ihnen selber... eine 3M Carbon Folie mit Struktur kostet bei Foliatec 3x mehr als beim Folienhändler online in Deutschland (ich bestell als Schweizer allen in DE ) ^^
  • Ich bräuchts in Grün aber das hat leider nur Foliatec -.-
    Foliatec vertickt sein Zeug ja als Felgenfolie. Nicht wie Plastidip als Sprühgummi. Evtl. gibts ja doch unterschiede was UV Beständigkeit angeht oder Temperatur.
    Mal schaun vll. komm ich doch noch über PlastiDip direkt an mein Grün :D
    Wieso bestellst in D? Is in der Schweiz wohl alles so teuer oder gibt da einfach keine Hersteller??^^
  • Hallo zusammen,
    ich hätte mal eine frage bezüglichdes Plastidip zeug´s.
    Und zwar ich habe vor ein paar Kunststoffteile mit dem Zeug zu machen.
    Kann mir wer sagen wie ich da am besten vorgehen sollte, muss ich da vorher noch ein Füller auftragen oder
    reicht einfach nur das Zeug ?
    Hab bis jetzt alle teile angeschliffen und brauche jetzt einen Reiniger mit dem ich das „fettfrei“
    bekomme (muss ich da einen bestimmten nehmen für Kunststoffe oder?).
    Als nächstes hätte ich dann Plastidip einfach aufgesprüht und gut oder gibt es noch was zu beachten?
    Würde mich über ein paar Tipps von freuen.
    mfg Tony
  • Willst du die Teile für immer und Ewig mit Plastidip lackieren oder warum hast du die angeschliffen???
    Dafür ist das Zeug eigentlich nicht gemacht :!:
    Anschleifen braucht man nicht.
    Reinigen tut man einfach mit Spüli und warmen Wasser.
    Palstik ist nur bedingt und auf eigene Gefahr "lackierbar"
    PlastiDip kann einfach so ohne Primer und Füller oder sonst was aufgesprüht werden. Es bildet sich eine gleichmäßige Fläche die Lücken, Kratzer etc. auffüllt.
  • Naja wollte die Teile eigentlich erst
    Lackieren. Da mein Lacker aber im Moment keine zeit hat und die jetzt
    ein bisschen scheiße ausstehen dachte ich mir ich mach die erstmal
    damit und wenn er Innenraum dann ende des Jahres umgebaut wird dann
    soll er alles lackieren
    Vorübergehende schnelle Notlösung^^
