Das heist,auf wasserstand achten und weiter
fahren?
Bitte um Hilfe.
SIGGAL -
8. Oktober 2012 um 19:57
das ist nicht zu empfehlen, wieviel wasser braucht er denn? Wie wärs mit nem CO test im kühlsystem?
ca.400gr auf 300 bis 400km.
CO test hab ich nicht gemacht.
Ist bei denn alten motoren wasserverbrauch normal?
Mfg SIGGAL. -
Kommt weißer Rauch / Dampf aus dem Auspuff? Dann ist es wahrscheinlich die Zylinderkopfdichtung.
Der Wasserverbrauch ist auch bei einem alten Motor nicht normal.
Und in dieser Menge schon gar nicht. -
Welche Zylinderkopfdichtung zu empfehlen?
Kopfschrauben auch weckseln?
Ich überprüffe noch ob weise rauch komt aus dem auspuff.
Danke für tips! -
alles wechseln auch schrauben
wenn du es ganz genau machen möchtest lass noch den kopf überprüfen ob er noch gerade ist wenn nicht musser nochmal geplant werden
kann aber auch ein ganz feiner riss sein (haarriss) im block hatte meine freundin jetzt bei ihrem daewoo auto fährt noch nur ziehter innerhalb von 200km alles leer inhalt ist so 5-6l kühlwasser
Hallo Forum!
Ich glaube fehler(küllwasserverlust)hab ich gefunden.
Danke für die hilfe und tips!
Mfg SIGGAL. -
und was war der Fehler?
Hallo!
Ein schlauch war pöros.Im kalten zuschtand des motors kann mann nicht
erckennen das dieses schlauch in 3 stellen hat kleine löscher.Nur wenn motor
richtig heiß ist dann, drückt es aus dem schlauch und auf auspuff.
Unten auto war nicht zu sehen(wasserflecken) weil ganze wasserverlust
war verdämft. -
