Lampe wechseln Nebelscheinwerfer
  • Hallo Leute,
    habe kürzlich einen 96'er Baleno 1.3 GL mit leichtem Frontschaden erstanden (Stoßfänger + Halter + Scheinwerfer kaputt). Ist soweit alles wieder gerichtet, aber nun habe ich bemerkt, daß ein Nebelscheinwerfer nicht funktioniert und hinterm Glas liegt irgend so ein Gebrösel. Also der müßte mal raus, damit ich nachsehen kann, das Lämpchen ist ja mit Sicherheit hin.
    Nun meine Frage - gibt es eine Möglichkeit den NebelSW auszubauen, zu öffnen, OHNE die Stoßstange wieder abzunehmen? Und möglichst auch OHNE die Radhausabdeckung zu öffnen. Bin froh daß das Zeug wieder dran ist, das war ziemliches Gefummel alles wieder in Form zu bringen.
    Habe hinter der Gummiabdeckung vom SW neben der Einstellschraube zwei Schrauben entdeckt, an die kommt man ja von vorn ran, bringt das was die zu lösen? Kommt man von unten ran?
    Bin für jeden Tip dankbar! :thumbup:
    PS: kannte den Baleno bis vor kurzem noch gar nicht, ist mir nie aufgefallen, aber nun muß ich sagen - ist echt SUPER der Kleine :thumbup:
  • Bitte bitte,
    Die lampen sind h3...
    Achso, noch was: die kleinen schrauben, die du rausdrehen musst um an die lampen ranzukommen brechen gern ab...sorge also am besten gleich für Ersatz, das sind ziemlich lange M4 od. M5
  • also, hat super geklappt :thumbup:
    Und JA - die drei Schrauben haben sich heftig gewehrt, waren bombenfest, bei einer mußte ich den Kopf abdremeln und dann mit der Zange den Rest rauspopeln.
    Übrigens - die H3 hatte Bruch im Sockel, da konnte nichts mehr leuchten.
    Danke Dir nochmal!
