Erledigt! Swift IV Comfort: Abblendlicht UND Fernlicht ohne Funktion
  • Hat sich erledigt! :)
    Beide Scheinwerfer-Stecker waren nicht aufgesteckt bzw. abgezogen.
    Keine Ahnung, ob sich jemand einen Spaß erlauben wollte.
    Hallo zusammen!
    Bei meinem Swift IV Comfort (mit Lichtsensor) sind heute spontan das Abblendlicht und das Fernlicht (auf beiden Seiten) ausgefallen. :thumbdown:
    Weder über die Lichtsensoreinstellung, noch manuell lässt sich das Abblendlicht einschalten.
    Fernlicht funktioniert weder beim Ziehen noch beim Drücken das Blinkerhebels.
    Auch bei ausgeschalteter Zündung, keine Fernlichtfunktion.
    Standlicht, Instrumenten- und Schalterbeleuchtung funktionieren.
    Kontrolllampe für Fernlicht funktioniert.
    Weiß jemand spontanen Rat (könnte mir dann evt. einen Werkstattbesuch ersparen).
    Mike
    2 Mal editiert, zuletzt von 5wift (5. September 2012 um 13:33)
  • Klingt schon komisch..
    Schon geschaut ob es nicht die Sicherung gehaut hat?
    Oder aus irgendeinem Grund bei Lampen durchgebrannt sind?
    Schau mal in der Bedienungsanleitung, welche Sicherung zuständig ist und überprüfe sie.
    Im Motorraum neben der Batterie ist eine schwarze Abdeckung, wo sich das kleine Plastikteil und Ersatzsicherungen befinden.
    Im Fußraum dann einfach nur die schwarze Abdeckung runter und eben die richtige Nummer suchen.
    Wenn es das nicht war, dann nimm mal eine Lampe raus und prüfe den Draht ob der durch ist.
    Viel Glück!
