Dann mach mal bitte ein Video, ich kann es nämlich auch nicht glauben ![]()
Zu den LEDs von der Homepage. Ich sehe davon nichts, dass diese egal in welche Richtung eingebaut werden kann. Der Can Bus Widerstand dient lediglich der Stromreduzierung.
Mit einer Vorschaltung kann ich mir das schon eher vorstellen.
Achja, wegen der "Polung", wie du es so schön schreibst, da muss ich leider Philix auch recht geben. Polung ist meiner Meinung nach immer zu beachten, bei einer LED ist das eventuell noch harmlos, da diese danach noch funktioniert. Bei anderen Bauteilen endet das meißtens mit einem Knall oder Rauch. Man erkennt zwar, dass du das auf die LEDs beziehst, trotzdem würde ich persönlich es nicht schreiben.
Grüße
Kleines Edit:
Die Polung bei den besagten Imax ist aus dem Grund egal, weil diese LEDs eine eigene Baugruppe haben. D.H. auf dieser Lampe sind nicht nur die LEDs, sondern noch weitere Bauteile. Über diese scheint dann wohl die Polung zu funktionieren.
An dieser kann man sich das eventuell besser vorstellen.
