hey, ich hab was für dich, meld dich per pn
Suche sportfahrwerk für den baleno Hauch Baujahr 1997
Hallo tim93,
ich kann dir was anbieten. In meinem Baleno Hatchback Baujahr 1998 hatte ich ein Sportfahrwerk mit Koni Gelb Stoßdämpfern und H&R Federn verbaut. Auf Grund von Getriebeproblemen habe ich meinen Baleno im April diesen Jahres gegen einen neuen Swift Sport NZ getauscht
und sämtliche Tuning-Teile ausgebaut.
Wie schon erwähnt handelt es sich bei dem Fahrwerk um einstellbare Koni Gelb Dämpfer mit 35mm H&R Federn. Die Federn wurden im Oktober letzten Jahres eingebaut, weil meine Federn zuvor hinten gebrochen waren. Keine Angst es waren keine H&R Federn. Für die Federn habe ich noch eine Rechnung. Garantie ist auch noch drauf. Die Dämpfer sind fast alle neu. Es wurden vor ca. 2 oder 3 Jahren beide hinteren Dämpfer von Koni instandgesetzt, da sie an der Kolbenstange undicht waren. Der Dämpfer vorn rechts wurde letztes Jahr über die Lebenslange Garantie getauscht. Die Garantie verfällt aber leider beim Einbau in ein neues Fahrzeug.
Das Fahrwerk ist Plug&Play, da es schon zusammengebaut ist. Also nur alte Dämpfer raus und neues Fahrwerk rein.Fotos findes du hier: http://www.suzukimania.de/index.php?page=RMarketplaceEntry&entryID=181
Ich habe noch ein paar Federn für die Vorderachse mit 80er Tieferlegung.
Überleg es dir und melde dich einfach per PN oder email. Preislich werden wir uns schon einig.Achso und nochwas ich habe alles selber eingebaut und bin bis zum Ausbau ohne Probleme gefahren. Du brauchst keine Angst haben ich bin gelernter Kfz-Mechatroniker und verstehe mein Handwerk
mfg Boettchi
