Es polter hinten Fahrereseitig.Hatte noch mit GTS Kontakt, aber die Produzieren die Dämpfer nicht mehr,dh müsste die Ausbauen und nach Deutschland schicken.Will ich auch nicht umbedingt.
K-Sport Gewindefahrwerk für alle Typen des Suzuki Baleno`s
Das poltern ist beim Baleno in gewisser Weise normal... Je härter der Stoßdämpfer ist, desto deutlicher/lauter ist es zu hören...
Das hat nix mit der Feder zu tun...
Nur bei ist es Einseitig.
bei mir auch
beide dämpfer hinten sind gleich und vollkommen i.o. bei meinem vater hatte ich kurz bevor der weggegangen ist hinten 2 neue sscs dämpfer verbaut und da war das poltern auch.... ebenso einseitig -
Beim SSCS hatte ich das Problem nicht, erst beim Gewinde...
Nanu, solange ich nicht auf dem Boden sitze...-))
Das problem mit dem "poltern" kenne ich.
Hatte das bei einem baleno stufenheck von meinem kumpel. der hatte nur die h & r federn drinne.
nachdem ich bei dem auch das Gewindefahrwerk eingebaut hatte wars vollkommen weg.gehe sehr stark davon aus das es von den originalen domlagern kommt. weil was solls sonst gewesen sein.
Ich hatte mit dem Orginalen keine Probleme, aber mit dem Gewinde.
