Ruckeln in den ersten 3 gängen
  • Hiho,
    hab ein kleines Problemchen mit meinem 1.3er BJ 98. Im ersten bis in den dritten Gang ruckelt die Kiste manchmal arg beim schalten, z.B vom zweiten Gang in den Dritten bei so 2500u, ist aber nicht wirklich drehzahlabhängig. Anfahren ist auch immer so ein Thema da muss ich schon immer sehr feinfühlig mit dem Pedal sein das er nicht absäuft bei zu wenig, und ich nicht mit quitschenden Reifen bei zu viel starte. Beim schalten vom ersten in den Zweiten oder von 2 auf 3 gibts dann fast immer so schöne Schläge vom Hinten, wie so ein kleiner ruckler. Natürlich immer schön ausgekuppelt etc.
    Kupplung wurde erst neu gemacht, Geräusche gibts so beim fahren auch kein quitschen, surren oder ähnliches. Langsam nervt mich das dann schon, das ist vorallem im Stadtverkehr kaum zum aushalten oder bei stop and go/stau, da könnte ich aussteigen und die Kiste einfach nur demolieren ;)
    Was mir auch aufgefallen ist das ohne irgendwelche zusätzlichen Verbraucher im Stand die umdrehung schon immer bei knap 1100 liegt, ist das normal?
    Hat viel. jemand eine Idee was das mit den Schaltrucklern sein könnte, falsch bedienen geht ja schon fast nicht, haben auch andere bemerkt denen ich das Teil mal ausgeliehen habe?
  • Hast du mal die Zündung überprüft, Kerzen usw.
    Bei kaltem Motor ist es normal, wenn die Drehzahl etwas höher ist. Wenn der Motor warm ist, sollte die Drehzahl im stand bei 800-900 liegen.
  • Ich hatte das damals auch als ich noch nen baleno hatte, bei mir war der fehler im zündverteiler zu finden.. war auch garnicht so teuer, um die 50 € glaub ich. meld dich mal was es bei dir war.
    Und viel Erfolg bei der Fehlersuche.
  • Bei mir warens damals die Zündkerzen!
    Danach ist der Motor insgesamt auch besser angesprungen / gelaufen
