Bei mir leuchtet seit einiger Zeit die Motorkontrolllampe. Ich war bei der Werkstatt und man las den Code P0135 aus (Problem mit Heizung der Lambdasonde1) und sagte es wäre kein kritisches Problem. Mittlweile nervt mich die Lampe und ich hab mal etwas herumgespielt. Im Forum las ich, dass man erst einmal die Kabelkontakte prüfen sollte, vielleicht ist ja gar nichts defekt. Hat aber nichts geholfen, nach Ab- und Anstecken der Batterie und Start des Motors ging die Kontrollleuchte gleich wieder an. Dann habe ich mal testweise die Sonde abgesteckt gelassen. Batterie abgesteckt und Neustart und die Lampe bleibt aus !?! Dann habe ich eine ausgiebige Proberunde gedreht und die Lampe bleibt aus und ich habe keine negativen Effekte bemerkt.
Wie kann es sein, dass eine komplett abgesteckte Sonde nicht als Fehler erkannt wird? Deuten die Symtome wirklich auf ein Problem mit der Sonde hin?
Gruß,
Ralf
