Strom ins Handschuhfach
  • Mahlzeit Zusammen,
    da mein Funkgerät spontan doch zum Festeinbau werden soll brauche ich 12V im Handschuhfach (bzw. dahinter). Wo greife ich die am Besten ab? Hab ja leider keine Beleuchtung im Handschuhfach, hab grad schonmal kurz geschaut, aber ich möchte da nicht blind rumwurschteln (ist nicht ganz mein Milleu, ich bekomme die Leitungen zwar noch verbunden, aber KFZ Elektronik ist fremdes Terrain). Kabellänge ist ca. 50cm, Sicherung ist natürlich mit drin. Ich möchte möglichst wenig Verkleidung abnehmen, da ich mehrere linke Hände hab (Informatiker eben... :P). Hat da jemand ne Idee?
    Gruß ausm Ruhrpott,
    Bene
  • Am einfachsten wäre ja vom zigaretenanzünder ein kabel rüberziehen mit ner extra sicherung.
    Ist nur eine Verkleidung die du abmachen musst.
    Gesendet von meinem Samsung Galaxy S2 mit Tapatalk
  • Ja die Extra Sicherung ist ja am Funkgerät-Anschlusskabel dran. Wäre das dann die Verkleidung rechts vom Zigarettenanzünder? Sowas hatte ich nämlich gehofft. Ist die Polarität klar ersichtlich?
  • Hab mir das heute mal angeschaut,da ich eh an einem swift das radio getauscht habe:
    im prinzip einfach das radio raus,dann kommst unten an die "zubehörsteckdose"(wie sie bei suzuki heisst :D )dran,da ist ein schwarzes kabel(-minus) und ein weiß/schwarzes kabel(+plus)dran.
    das radio bekommst du raus wenn du oben überm radio dieses kleine staufach auf machst,dann reingreifen,feste packen und mit einem ruck rausziehen,ist ganz easy.
    Dann das rausgezogene fach einfach ein bisschen zur seite legen,da ist nur 1 stecker dran,den kannst du drin lassen,das kabel ist lang genug.
    Das radio selber ist mit nur 2 schrauben Links & Rechts festgeschraubt,die siehst du praktisch direkt wenn du oben auf das radio guckst.
    jetzt nur noch dein stromkabel per stromdieb/löten etc. an das weiß/schwarze kabel dran,dein stromkabel ins handschuhfach gelegt und voila...der auflauf is feddisch :)
