Heckseitenverkleidung demontieren....
  • Hallo Leute, um an die hinteren Lautsprecher zu kommen musst ich wohl die Seitenverkleidung abbauen.
    2-Türer SSS.
    Wer weisst wie...zb. Sitzbank raus usw.
    thanks :thumbup:
    HH. :thumbup:
  • schau mal hier: Audiosystem im Suzuki Swift Sport Verbessern
    denke die Rückbank ist auch beim Sport nur gesteckt, also einfach mal nach oben ziehen.. und um die Verkleidung zu lösen musst du zuerst die kleinen Plastikstöpsel entfernen und dann auch das ganze Teil ablösen (whs nochmal gesteckt innen)..
    am Besten du fragst den "BlacknWhiteSSS" mal, da er es ja schon gemacht hat :P
  • Genau, hab das schon hinter mir.
    Die sitzbank ist nur gesteckt und unter der Rückenlehne ist so ein kleiner haken, in der nähe des rechten gurtschloss.
    Die Rückenlehne selber ist nur geschraubt, nicht so schwul geklammert wie beim alten SSS.
    Das schwerste werden die Einstiegsleisten vorne L+R sein, die gehen beim ziehen sofort kaputt. Versuch durch leichtes ziehen zu erkennen wo genau die Kunststoffklammern sitzen und dann vorsichtig mit nem breiten schlitzschraubendreher die klammern richtung innenraum drücken und die Einstiegsleiste bisschen hin/her bewegen dann vorsichtig hochziehen,sei echt super vorsichtig die leisten reissen sofort ein. Die seitenverkleidungen dann einfach mit nem ruck rausziehen und fertig.
    Zu den geplanten lautsprechern: nimm auf jeden fall welche mit tief/mittel/hochtönern!
    Gesendet von meinem Samsung Galaxy S2 mit Tapatalk
  • Wollte das Lautsprechersignal für ein Aktivsub abzwacken.
    Oder ist es leichter dieses Signal anderswo herzuholen am CD-Player selber zb. wobei man auch wissen musst was li. und re. und + und -
    ist.... :love:
    Ist doch bestimmt mit Stecker belegt wo das nötige Gekennzeichnet ist....Frage.
    Diskussionen über Aktivsub bitte nicht hier und heute.
    HH. :thumbup:
