23. Juli 2012 um 23:07 #1 Hallo wollte fragen ob die Ansaugbrücke vom G13B 1,6 SOHC die Ansaugbrücke an den G13B 1,3 SOHC 8v passt? Denn ich suche für den 8v nach einer Anaugbrücke für Doppelvergaser, finde jedoch nur welche fürn GTi und eben die für den 8v 1,6er?!Mfg alex
7. August 2012 um 14:33 #3 Also, ich glaub du bringst da was durch einander pass auf....- die 8 Ventiler Köpfe vom 1,3er und 1,6er sind die selben....runde einlasskanäle....- die 16 Ventiler Köpfe SOHC vom 1.3er und 1.6er (Baleno, X90, Vitara) mit Multipoint sind auch die selben....ovale Einlässe- 1.6er 16V Swift mit Monopoint ist vom Prinzip gleich dem kopf vom Baleno, aber....dieser hat runde einlasskanäle!Ansaugbrücke von Balenomotoren passt nicht an GTi und umgedreht auch nicht.8 Ventiler Brücken passen ebenfalls nicht an 16V SOHC und DOHC !Das einzige was ich noch nicht probiert hab, ob die 8 Ventiler brücke an den 1.6er 16V Swift zylinderkopf passt.Zu deinem Thema, du kannst die doppelvergaserbrücke vür nen 1.6er 8V aebenfalls an den 1.3er 8V bauen! PUH....schwere Geburt war das
