Lautsprecherkabel durch Fronttür verlegen
  • Hi Community,
    da ich das Soundsystem von meinem SSS echt "bescheiden" finde (ja ich weiß, Geschmäcker sind verschieden) muss dies ersetzt werden. Endstufe sowie doppelter Boden im Kofferraum wurden schon eingebaut. Neue Rearlautsprecher sind auch schon verbaut inkl. Dämmung (Alubytyl-Dämmpaste-Dämmflies-usw.). Was den hinteren Teil des SSS angeht, kann man sagen, dass dieser schon "fertig" ist. Kabel wurden alle schon gezogen.
    Nun habe ich mich gestern an das Frontsystem gewagt. Beifahrerseite als erstes. Türverkleidung demontiert (very easy). Volles Dämmpacket installiert. LS-montiert. Nun kam das Problem !!!
    Wollte das LS-Kabel vom Innenraum (Handschuhfach mal auf die schnelle aus-"geklickt") durch die Gummimannschette zwischen Tür und Innenraum durchziehen. Habe erstmal die beiden Gummis abgemacht und sah nun, dass es unmöglich ist das LS-Kabel durch die erste Mannschette (vom Innenraum aus gesehen) durchzuziehen. Grund ?! Es wurde von Suzuki ein sehr kompakter Kabelstecker verbaut (habe leider kein Bild gemacht) der die übrigen Kabel des Innenraums mit denen der Tür verbindet. Dieser Stecker ist Ovalförmig und passt sich (mit einen Spiel von 1-2mm) genau dem ausgefrästen Loch im Fahrzeuginneren an. Wenn man nun das LS-Kabel durchführen will, muss irgentwann dieser Stecker wieder in die Einfräsung zurück geschoben werden. Was passiert ? Wer weiß es ? Da das Loch (für den Stecker) scharfe Kanten hat und das LS-Kabel (übrigens ein 2,5mm²) keinen PLatz hat, franzt man sich das Kabel grad mal ab. Funktion eines Seitenschneiders trifft es wohl auch.
    Hat jemand von euch ne Lösung für diese tolle Konstruktion ? Man könnte auch die Original LS-Kabel im Innenraum mit den neunen LS-Kabel verbinden (das selbe in der Tür wieder machen) aber dann braucht man auch nicht durch das ganze Auto ein 2,5mm² Kabel zu verlegen, denke ich.
    Danke für eure Anregungen und Lösungsvorschläge im voraus...
  • ist zwar schon älter, aber kam über die sufu auf dich.
    der hilft am ehesten der alte mc guyver.
    das original kabel vor der schelle anzahpfen oder manche leute machen es auch direkt am radio, was noch entspannter zu bauen ist.
