Stromkabel Batterie Innenraum
  • Hallo Leute, wer weisst den Weg des Stromkabels für Endstufe von der Batterie in den Innenraum.....
    sprich wo durch die Motortrennwand.
    Sind doch bestimmt Propfen Stopfen etc. frei zum durchziehen des Kabels..... :love:
    thanks
    HH. :thumbup:
  • wenn du vor deinem auto stehst,haube geöffnet,genau in der mitte von der spritzwand ist ne gummitülle,da einfach nen langen draht reinschieben,MUSS aber nach links unten oder nach rechts unten geschoben werden da genau hinter der tülle im innenraum der gebläsekasten sitzt,wenn du den draht durch hast einfach das gewünschte kabel dran festkleben,bisschen schmiere dran damits besser flutscht und dann einmal feste ziehen,voilá... ;)
