Hallo,wer weisst Rat wie ich den Schalter der Nebelscheinwerfer vorne raus bekomme.
Ist zwar der Swift Sport dürften aber sicherlich alle gleich sein....
thanks
Schalter für Nebelscheinwerfer vorne
Ich bin mir gerade echt nicht sicher ob das der Schalter links am Armaturenbrett ist oder der Schalter am Lenkrad, bzw, am Blinkerhebel.
Wenn es am Armaturenbrett ist, musst du die Verkleidung unter dem Lenkrad entfernen, dazu findest du 2 Schrauben, einmal auf der rechten und einmal auf der linken Seite. Die Verkleidung ist ansonsten nur noch mit Clips befestigt. Also einmal mit Gefühl feste ziehen, dann müsstest du es schon in der Hand haben. Dabei kommt dann auch gleich das Teil mit den Schaltern (wo ja auch ESP etc. ist) raus.
Hoffe ich denke an den richtigen Schalter
Jap Verkleidung runter und dann sollte es selbsterklärend sein
Innovence, bei welchem Auto hat man denn die Nebler auf dem Licht-/Blinkerhebel?
Haben beispielsweise nahezu alle Mazdas,bei suzuki kommt das bestimmt noch irgendwann...so 2015
Danke meinte die Schalter am Armaturenbrett links dem Lenkrad.
Am Blinkerhebel ist der Schalter für die Nebelschlussleuchte....
zumindest beim Sport. -
Was hastn vor wenn ich fragen darf
Genau, da ist die Nebel schlusslleuchte deswegen war ich mir vorhin echt nicht sicher
Hallo zusammen, das Thema ist zwar schon alt, passt aber zu meiner Frage: Ich habe einen 4x4 nz/fz Swift Facelift und möchte gerne die Osram Ledriving Nebel-TFL-Kombination verbauen. Nun habe ich geschaut aber keinen Kabelbaum hinter den Blenden links vom Lenkrad gefunden (meiner hatte keine NSW verbaut). Ist das normal oder ist der irgendwo versteckt ? Das rote Kabel im Motorraum habe ich gefunden - ist aber nur auf der linken Seite. Zweite Frage: es wäre ja kein Problem ein Kabel zu legen, aber ich hätte gerne die Anzeige im Tachoinstrument ob NSW an sind oder nicht. Oder wird da nur die NSL angezeigt und die NSW nur mittels Kontrolllampe am Schalter?
Danke Gruß Markus
Danke Gruß Markus
Hallo Markus,
dazu gibt es schon mehrere Threads, einfac mal im NZ Forum suchen (speziell zu den Nebel/TFL Kombi) und auch in anderen Foren hier.
Grüße und schönen Abend
Chris -
Ein Kabel ist bei mir tatsächlich nicht zu finden, auch nicht nach Abbau der Verkleidung.
Was mich interessieren würde ist ob es eine Kontrollleuchte im Tacho für die Nebelscheinwerfer (analog zur Schlußleuchte) gibt. Hierzu konnte ich leider nichts nützliches finden.
Anzeige im Tachofeld gibt es nicht, nur eine grüne LED im eingebauten Schalter seitlich.
