Defekt in der Mittelkonsole
  • Die Umluftsteuerung und die Heiß Kalt steuerung so wie die Schalter für die Luft auslässe leuchten nicht will die birnen tauschen aber wie komme ich ran ??
    und ja ich ich habe die Suchfunktion benutzt und nix gefunden zum Thema Mittelkonsole.und ich dächet wenn sicherung defekt müsste aschenbecher nicht brennen aber die tuts ja ^^
  • wenn du faul bist und kleine hände hast kannst du das handschuhfach öffnen, links in der mitte von der äußeren wand (oder hat rechts) fest gegendrücken und das aushaken (ruhig mit vorsichtiger gewalt).
    danach kannst du das mit 2 schrauben komplett abmachen und von hinten dran kommen.
  • du brauchst normalerweise nur die kreutzschraube über dem radio raus schrauben und dann kannst du den ramen rund um das ganze abnehmen dazu musst du dann nur noch ein bisschen mit einem schraubendreher dahinter hebeln geht eigentlich ganz leicht! ;) dann kannst du schon das kabel sehen und kommst auch ganz einfach ran! is auch nur ein lämpchen!
    Einmal editiert, zuletzt von BaLeNo1990 (7. Juli 2012 um 22:46)
  • Vergiss meinen Tipp und meine "abkürzung" .
    Mein Tipp ist vollkommen fürn Arsch weil ich die Schraube nie gefunden habe :D haha ....
    :thumbup:
